| Autor |
Steven
| | Veröffentlicht am Dienstag, 12. November 2002 - 12:45 Uhr: | |
Hallo Leute, möchte auf meiner Sprint T300A Bj. 94 (mit 18"-Felge hinten) den ME Z4 fahren (160/60ZR18). Leider gibt es keine Unbedenklichkeitsbesch. von Triumph, obwohl es eine für die T300 und T300C gibt (auch 18" hinten). Was tun ? Vielen Dank im Voraus Gruss Steven |
OLI
| | Veröffentlicht am Dienstag, 12. November 2002 - 13:08 Uhr: | |
Hallo Steven, wie wäre es den mit einem richtig guten Reifen, Bridgestone oder Avon. Nein im Ernst jetzt: Die Metzler- Internetseite kennst Du ja, oder. Die haben auch Freigeben drin. Die Freigeben müßen ja nicht mehr von Fahrzeughersteller sein, sie können auch vom Reifenhersteller sein. Die Reifen müssen auch nicht mehr eingetragen werden, es genügt, wenn mann die Reifenfreigebe des Reifenherstellers dabei hat. Da drängt sich gleich noch eine Frage auf: Kann jemand bei einer Kontrolle zwischen T300 und T300A unterscheiden? Diese Frage kannst aber nur Du beantworten. Gruß Otto
Steven
| | Veröffentlicht am Mittwoch, 13. November 2002 - 09:06 Uhr: | |
Tja Otto, dann mal her mit Deinen Erfahrungen zu den richtig guten Reifen, wenn geht u.a. mit Angaben zu Haftung und Laufleistung. PS fahre zur Zeit MEZ1 (hält hi. nur 4000km) Gruß Steven |
OLI
| | Veröffentlicht am Mittwoch, 13. November 2002 - 12:47 Uhr: | |
Hallo Steven, seit 1992 fahre ich jetzt Triumph und bin bis jetzt so ca. 160000 km auf Triumph gefahren. Von 1992-1998 eine Trophy 900, gebaut 1991, Hinterrad 160/60 ZR18.Von 1999- bis jetzt eine Trident Sprint, Erstzulassung 93, Hinterrad 160/60 ZR18. Vorderrad immer 120/70 ZR17 Ich bin bestimmt kein recht flotter Motorradfahrer. Fahre nur wenn es sein muss Autobahn und da auch sehr selten über 160 km/Std, liebe kurvige Landstassen, am besten sind das Alpenstraßen oder Alpenpässe. Ich habe immer wieder andere Reifen probiert, wobei ich mit Bridgestone und seit neuersten mit Avon gute Erfahrungen gemacht habe. Bridgestone BT56 vorne BT57 hinten, macht die Triumph sehr handlich. Laufleistung so ca. 5000-6000 km, Haftung sehr gut; Bridgestone BT57 vorne und hinten. –wie BT56 vorne und BT57 hinten; Bridgestone BT54 vorne und hinten. Macht die Triumph auch sehr handlich, Haftung sehr gut, Laufleistung ca. 10000km; Bridgestone BT20 vorne und hinten. Triumph ist sehr handlich, Haftung sehr gut, Laufleistung vorne ca. 9000km, Hinten 10000-11000km; Avon, AV45 und AV46, macht die Triumph sogar noch handlicher als die Bridgestone, die Aufstellneigung beim Bremsen in Schräglage ist auch sogar noch geringer als bei den Bridgestone. (Die Bridgestone verhalten sich aber da auch sehr gut). Der Preis bei den Avon-Reifen ist sehr günstig. Die Frage nach der Laufleistung kann ich aber noch nicht beantworten. Gruß Otto
