Frage zur Farbe - Fireball Orange
Treehugger
Meine Speed Triple war ja im original in Fireball Orange lackiert.
Der Vorbesitzer hat sie Schwarz ohne Deal machen lassen.
Nun könnte ich mir Vorstellen, sie über den Winter wieder in Orange mit Decals erstrahlen zu lassen.
Gibt es weitere Hinweise zur Originalfarbe und deren Zusammensetzung?
Im Netz habe ich das gefunden:
www.standox.de
Kategorie :    Motorrad
Hersteller :    TRIUMPH MOTORCYCLES
Farbcode :    BEC/1657
Farbton :       FIREBALL ORANGE
von-bis :        1995-1995
VorlNr. :         246000
Farbsystem :            Basislack
Formeldatum :         22.04.02
VOC g/l :       669.25
VOC USLb/Gal :      303.8395
Menge :         1.0 Liter
Mix Mischlackbez. Menge (g) Kumul (g)
MB579 ORANGE    884.0 884.0
MB570 WEISS        11.0 895.0
MB577 DUNKELGELB      22.0 917.0
MB561 RUBINROT             5.5 922.5
MB564 SCHWARZTONER
Vorlagennr.   0246000
Version
Qualität          STANDOBLUE BASECOAT
Region           EUROPA
Standarddatum        21.05.2002
Formeldatum            13.11.2012
Formelnr.       7218035
Lokale Seriennummer
Modell der Vorlage
Offizielle Preisgruppe         II
Moin!
Soweit ich weiß, war Standox damals der Lieferant der Triumph-Lacke.
Jeder halbwegs begabte Lackierer sollte mit diesen Angaben arbeiten können.
Allerdings waren 2001 die Kilogramm-Preise der blanke Horror!
Ich wollte meine Sprint in dem Gelb der 955er Daytona lackieren lassen und bin wegen des Preises
dann auf eine Standard-Autofarbe ausgewichen...
Griass!
Armin
Danke,
aber mit dem Lackstift werde ich das nicht schaffen 😉
Ich gehe mal mit dem Datenblatt zum Lackierer und frage mal nach dem Preis. Bin sehr gespannt was er sagt.
Ich wohne übrigens an eine Ort,
ion dem aus man über 300 km fahren kann,
dabei 5 Pässe befährt
und das Tal dennoch nicht verlässt.
Von daher wird die Lackierung in der Schweiz erfolgen 😉
vor 17 Stunden schrieb Treehugger:
Welches Tal ist das?
Danke Eugen.
Ich habe das mal heute beim Lackierer vorbeigebracht, zwecks Offerte.
Er konnte (entgegen mir selber ) mit beiden Angaben Standox und Dupont was anfangen.
Er schaut jetzt was er bekommt und was es kostet und gibt mir dann den Preis durch.
Ich bin sehr gespannt - vielleicht bleibt sie ja doch Schwarz 😉
  • 3 Monate später...
Die Mühlen mahlen langsam 😉
Ist zwar ein anderer Lackierer geworden, aber das macht nichts.
Nun weiss ich was es kostet und ich werde die Dekals für Orange bestellen.
Und dann kann ich auch schon bei Zeiten anfangen die Sachen zu demontieren.
Gibt es noch Tipps zum Tank?
Oder Sachen die ich vorher besorgen sollte weil eine gute Hilfe?
Oder Sachen die ich gar nicht machen sollte, bzw. wo ich extrem aufpassen soll?
Treehugger
also ich wäre zumindest so vorsichtig, schon einmal ein Reparaturset für den Benzinhahn im Vorfeld zu besorgen, wenn der eh schon abgebaut ist würde ich direkt neue Dichtungen einbauen. Rechtzeitig im Vorfeld würde ich auch alle Dichtungen im Bereich Tankstutzen checken. Die Dichtung Benzin Sensor gehört dann sicherlich auch neu.
Wenn der Tank schon einmal runter ist, macht es natürlich auch Sinn, weitere potentiell aushärtende Teile mit zu inspizieren, ich denke da an die Benzinschläuche oder die Ansaugstutzen. So gehen meine Benzinschläuche und der Unterdruckschlauch nach 26 Jahren so langsam kaputt. Man sieht das relativ schnell an einreissenden Schläuchen im Bereich des Benzinhahns. Den Rest würde ich von der Historie abhängig machen, also was ist in der Vergangenheit eigentlich schon alles gemacht worden.
Viel Erfolg beim Projekt!
Bearbeitet von Matt
Ergänzung
Kleiner Tipp am Rande. Lass dir ein Muster lackieren und prüfe dies bei Sonnen- und Kunstlicht. Lässt du alles lackieren? Dann wäre ein Unterschied nicht so tragisch. Wenn du nur den Tank lackieren lässt wäre ein Unterschied unter Umständen doof.
Immer daran denken, anfangs der 90er waren noch Farbrezepte erlaubt welche heute verboten und nicht mehr erhältlich sind. Der Unterschied alt/neu kann wirklich krass sein. Gelb ist diesbezüglich sehr heikel, bei orange weiss ich es nicht.
Thema Decal, hast du diese schon?
vor 5 Stunden schrieb Treehugger:
Auf jeden Fall die beiden Gummi-Formdichtungen vom Benzinhahn.
Die Chance, die wieder dichtend verwenden zu können, ist gleich Null.
Link dazu findest du im foreninternen Werkstatthandbuch..
Danke für die Hilfe.
Also allerlei run um den Benzinhahn.
Historie ist unbekannt, ausser das sie nur 15 Tkm gelaufen ist,
vor zwei oder drei Jahren alles rund um die Vergaser und ein grosser Service nach 2 Jahren Standzeit gemacht worden ist.
Und ich Öl und Bremsen gemacht habe.
Alles wird gleich Lackiert.
  • 1 Monat später...
So fast alle Teile da,
nur habe ich Volldepp nur einen Triumpf Schriftzug für den tank bestellt.
Reparatursätze für den Benzinhahn wie im Werkstatthandbuch gelinkt gibt es übrigens derzeit nicht bei Truumofparts mit Lieferung ausserhalb Englands zu bestellen.
Ich habe jetzt "nur" die beiden Gummidichtungen bestellt.
Auf meine Mail habe die Engländer aber freundlich geantwortet, das sie dabei sind den Versand auch ausserhalb Englands zu organisieren.
Der hier passt:
Reparaturset
Bezüglich des Schriftzuges unbedingt vor dem Lackieren die Qualität prüfen. Diejenigen welche ich bei WoT bestellt habe waren nicht brauchbar, grottenschlechte Auflösung der schwarzen Elemente. Habe ausgesehen wie schlechte s/w Kopien.
Dani
vor 25 Minuten schrieb volcano:
Aufkleber kannst Du hier bestellen.
https://www.sticker123.com/shop/themes/kategorie/detail.php
Ich habe damals welche für mein Tiger 1050 dort bestellt.
Guter Link, danke. Sehe aber grad keinen mit dem alten T Schriftzug.
vor 9 Stunden schrieb Treehugger:
Kuck hier mal in der Rubrik "Gewebliche Angebote"
Da sind die Kontaktdaten von Matthias Natterer. Den kannst du mal fragen.
Matthias hat mir letzten April auch kurzfristig Teile für den Benzinhan besorgen können...
Falls Bedarf an qualitativ hochwertigen Schriftzügen für den Tank besteht kann ich behilflich sein. Momentan aber nur die Variante gemäss meinem Gut zum Druck und die Dinger sind nicht billig. Aber sie entsprechen dafür 100% dem original.
