Zündaussetzer Speedy 955I
lucky
Hallo Leute
Vieleicht kann mir jemand helfen.Fahre eine Speedy 955I Modell 2000 /27500KM gelaufen.Seit geraumer Zeit hat Sie Probleme sauber über 6500 Umdrehungen zu laufen.Beim Starten geht es schon los,Orgel Orgel stinkt nach Benzin.Wenn Sie dann läuft geht es bis 6000-6500 Umdrehungen fast normal und dann kommen die Aussetzer.Die Fachwerkstatt kommt nicht weiter.Sämtliche Sensoren wurden getauscht,Zündspulen,Kerzen,Ansaugbrücke, Steuergerät. Immer wieder Probefahrten mal läuft Sie wunderbar und weich später wieder wie ein Sack Nüsse.
Vieleicht hat ja unter Euch einer die gleichen Probleme gehabt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Lucky
Hallo Lucky,
da wir uns hier eigentlich nur mit den "Eisenschweinen" der 300er Reihe beschäftigen, welche noch mit Vergasertechnik befeuert werden, findest Du wahrscheinlich eher im T5net kompetente Hilfe.
Schau doch mal hier rein:
http://www.t5net.de/
Grüße,
Wolfgang
