Klackern , Rasseln, im Stand bräuchte bitte eure Hilfe
Frewil
Hallo zusammen.
Ich heisse Dieter, ja ich weis scheiss Name :gash:
aber ich bin für jeden Tip dankbar.
Meine 1200 er rasselt oder klackert im Stand. An der Lichtmaschine und Gegenstück sind die Schraubenköpfe dran und fest.
Das Gegenstück zur Lichtmaschine hat leichtes Spiel. Ich habe das Gefühl, je mehr Verbraucher ich im Stand zuschalte desto lauter wird das Geräusch.
Das ist nicht immer gleich, das es lauter wird!
Liege ich richtig? das ich mir den Kupplungskorb vornehme oder eher nicht.
Ich weiss Ihr könnt nicht hellsehen, ich übrigens auch nicht :disapproval:.
Aber vielleicht hat ja jemand das schon gehabt.
Ich habe das Forum schon durchforstet aber nix dergleichen gefunden.
Manchmal ist es besser man findet einen Schraubenkopf,dann weiss man was es ist.
Ich habe im Kupplungsgehäuse weder Abrieb noch irgendwelche Kleinteile gefunden.
Als nächstes wollte ich den Kupplungskorb ausbauen. Liege ich richtig?
Liebe Grüsse und Danke im Vorraus.
Wenn der Kupplungskprb klackert müsste sich meiner Meinung nach das Geräusch ändern wenn Du die Kupplung im Leerlauf zieht. Wenn das Geräusch gleich bleibt ist es wahrscheinlich was anderes.
Gruß Jürgen
Hallo Dieter,
wie Du schon schreibst, aus der Ferne schwer zu sagen wenn man´s nicht selbst gehört hat.
Es könnte das Nadellager vom Generatorantrieb sein.
Du warst also schon an der rictigen Stelle, nur halt nicht die Schrauben sonder die Lagerung der Welle.
Es gab da das ein oder andere Nadellager (rechts, Kupplungsseite) das sich wegen zu wenig Laufspiel zerlegt hat.
Danke erstmal für euere Tips.
Wenn ich die Kupplung ziehe verändert sich nichts.
Heute Verbraucher zugeschaltet, Licht , Blinker , Bremse und es wird lauter.
Darf die Steuerkette, die in Fahrtrichtung vordere Seite sich bewegen lassen?
Das tut sie nämlich.
Ich fahre jetzt mal los zum freundlichen. Vielleicht kann der mir helfen.
Gruss Dieter
Ja, mach mal ...
Termin für die Syncronisation der Vergaser ist gemacht.
Ausgleichswellen habe ich nachgestellt. Etwas besser ist es geworden.
Also warte ich mal ab, was das syncronisieren bringt.
Gruss Dieter
Moin Dani,
wenn die Synchronisation sehr neben der Kappe steht, dann bringt jeder zündende Zylinder eine andere Menge Schwung in den Kurbeltrieb.
Dies führt zu einem ungleichmäßigen Lauf & kann schon Geräuche produzieren die sonst nicht zu hören währen.
als relativer Neuling bei den Dreizylinder (Sprint 900) würde ich gern wissen was sich denn in den Kupplungen
verabschiedet. Bei meiner Kiste wir nämlich das Geräusch geringer wenn ich die Kupplung ziehe.
Auch läßt sich bei meiner das Getriebe mitunter etwas hakelig schalten.
Ralf
Hallo!
Dani Ich möchte halt erst mal von Grund auf sicher gehen das die eigentlichen einstellungen passen.
Und mich dann um das übriggebliebene Geräusch, oder nicht kümmern.
Da ich meine Dicke erst seit dem Früjahr wieder habe, weiss ich nicht wo, was im argen ist.
Gruss Dieter
Moin Leude,
@ Dani:
keine Ursache, gern geschehen.
@ Ralf:
die Kupplung ist sehr groß dimensioniert & macht normalerweise keine Probleme. Hab in 25 Jahren erst 2 defekte Kupplungen gesehen.
Das Geräusch wird geringer wenn die Kupplung gezogen wird, dass ist normal weil dann die beiden Getriebewellen stehen bleiben.
