Kupplungsnehmerzylinder
Frank70
Hallo
Ich heiße Frank komme aus der Schönen Wetterau genau aus Karben und bin Baujahr 70 habe seit cirka 3 Jahren eine t 300.
Habe jetzt folgendes Proplem:
Wie mann das so macht habe ich eine neue Kette und die beiden Ritzel erneuert. Die große Mutter für das kleine Ritzel habe ich mit 130
newton fest gezogen. Die Ritzel abdeckung ortnungsgemäs verbaut.Jetzt habe ich den Kupplungsnehmerzylinder eingesetzt und die Kupplung entlüftet.Ich habe dann die Maschiene gestartet und jetzt kommt Motoröl aus dem Kupplungsnemerzylinder.
Ich wahr schon bei Triumph in Rosbach und habe die Ritzelabdeckung und den Zylinder mitgenommen und mein Proplem geschildert die haben gleich nachgeschaut ob da vileicht ein Dichtung fehlt aber da kommt kein Dichtung hin.Wehr kann mir helfen
Besten Dank im Voraus :nod:
Der Wellen Dichtring von der Kupplungsstange wird undicht sein weil du die Stange bewegt hast und schau auch nach wie doll die Stange eingelaufen ist und wen es noch nicht gemacht worden ist diese umdrehen !!! Nr. 24 und 18
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=301637-0-2&block_03=3645
und Nr. 15 und 19 mache ich auch immer Gleich NEU
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=301661-0-2&block_03=3645
  • 2 Wochen später...
Hallo
Jetzt ist der Wellendichtring endlich angekommen habe ihn gleich eingebaut alles zugeschraubt und die Kupplung entlüftet jetzt habe ich das Proplem das sich die Kupplung nicht mehr durchzihen lässt hab ich dehn Wellendichtring richtig eingebaut?
  • 5 Monate später...
man kann nochmal prüfen, ob die Kupplungsleitung dicht ist. Kein Witz: ich habe eine NEUE Kupplungs-Stahlflex-Leiutung gehab und fast 2 Stunden entlüftet um dann festzustellen, daß die Leitung am Übergang Stahlflex zum Fitting undicht ist.
Nur so eine Idee, falls sich mal die Kupplung nicht entlüften lässt.
