T300Roly Geschrieben 14. April 2018 Teilen Geschrieben 14. April 2018 Hallo zusammen wie ich in meiner Vorstellung bereits erwähnt bin ich seit kurzem stolzer Besitzer einer 1200er Trophy T300E mit 19300 Km. Nach langer Standzeit beim Vorbesitzer habe ich sie wiederbelebt und bin heute zur HU Abnahme gefahren. Dort angekommen hat doch der rechte Gabelsimmering geleckt sodass keine Plakette erteilt wurde. Also Simmeringe besorgt, wieder nach Hause und begonnen die Gabel zu zerlegen. Nun mein Problem: Wie bekomme ich die 10mm Inbus von unten in den Tauchrohren auf? Irgendwie dreht sich innen alles mit. Wieviel Gabelöl und welche Viskosität, Luftpolster sollte ich einfüllen/einhalten? Über hilfreiche Tips würde ich mich freuen. Viele Grüße Roland Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 14. April 2018 Teilen Geschrieben 14. April 2018 Hallo Roland, die Schrauben die den Dämpfereinsatz halten sind mit Schraubensicherung eingesetzt, deswegen drehen sie sich nicht einfach auf. Man muss von oben mit langer Stange auf die eine (ich glaub) 27er Mutter (Schlüsselweite) gedreht ist, gegen halten. Mit 1 Liter Öl kommt man meist hin. Für Viskosität & Luftkammer braucht es die VIN zum Nachsehen im WHB. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jürgen007 Geschrieben 14. April 2018 Teilen Geschrieben 14. April 2018 Hallo Roland, ich habe bei meiner Daytona letzten Winder auch die Simmeringe gewechselt. Wenn die Trophygabel den gleichen Aufbau hat, dann ist da auf der gegenüberleigenden Seite ein Innenvierkant. Man kann es erahnen wenn man von oben in die Holme schaut. Ich habe ein handelsübliches Vierkantrohr (20 mm) von oben aufgesteckt und mit einem Gabelschlüssel am Rohr gegengehalten. Dann kann man unten die Imbusschraube lösen ohne dass es innen mitdreht. Hier noch ein Bild https://picload.org/view/dawwoiai/20180203_161823.jpg.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 14. April 2018 Teilen Geschrieben 14. April 2018 Hallo Jürgen, die Dämpfer von Daytona & Trophy sind unterschiedlich. Die Tonagabel hat einen 20mm 4Kant, die der Trophy einer 12Kant (SW??) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jürgen007 Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 na jetzt ist mir klar, warum ich nach der Lektüre des Haynes nach einem 12Kant im Standrohr suchte und keinen fand... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Wenn ich mich nicht miss-erinnere, hab ich das bei einer Trident-Gabel (nicht einstellbar) malmit einer Gewindestange und zwei SW30-Muttern aufbekommen.. Im Haynes steht irgendwo die Anleitung dafür.. Grüsse! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T300Roly Geschrieben 15. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2018 Danke für eure Tips Meine Gabel hat innen diesen 12-Kant. Zum gegenhalten hatte ich jetzt gerade nichts da, heute am Sonntag. Eine Seite habe ich mit dem Schlagschrauber von unten den Inbus aufbekommen, die andere hat sich leider mitgedreht. Morgen geht es weiter. Gruß Roland Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Kleiner Tipp. Wenn du die Gabel offen hast, Gleitbuchsen auch grad wechseln. Ansonsten pisst es bald wieder. Gruss, Dani Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Moin Die Gleitbuchsen haben so weit nichts mit der Dichtigkeit der SiRi zu tun. Auswechseln muss man diese erst, wenn die Beschichtung verschlissen ist. Andereseits schadet es aber nicht, auch diese Teile zu erneuern. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Naja, ich hatte diese bei meiner Daytona mangels vorhandener Teile und Zeit beim ersten mal nicht gewechselt. Habs dann ein 1 Jahr danach nochmals gemacht. Und seit dem ist ruhe. Gruss, Dani Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 17. April 2018 Teilen Geschrieben 17. April 2018 Möglicherweise hattest Du beim Ausbau die Buchse beschädigt ? Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani Geschrieben 17. April 2018 Teilen Geschrieben 17. April 2018 Das wäre möglich Jochen, diese waren aber auch vor- und rückseitig eingelaufen. Gruss, Dani Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T300Roly Geschrieben 17. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2018 So die Gabelsimmeringe sind gewechselt, habe eine passende Mutter gefunden die in den 12 kant passte. Hier im WHB ist ein Füllstand von 103 mm angegeben, damit ist das Luftpolster gemeint? Kann diesen Wert jemand bestätigen? Die FIN ist 011137 http://17228.homepagemodules.de/file.php?url=http%3A%2F%2Ffiles.homepagemodules.de%2Fb17228%2Ff6t3867p9982376n3_psxRviLc.png&r=1&content=RE%3A_F%26uuml%3Bllmenge_Gabel%26ouml%3Bl_T309RT_%28Legend._TBS%29 Gruß Roland Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 19. April 2018 Teilen Geschrieben 19. April 2018 Moin Roland, laut meinem WHB (1998) ist für die 9er & 12er Trophy mit der VIN von 9.083 - 29.155 vorgesehen: Öl SAE 15, Luftkammer 102 - 117mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T300Roly Geschrieben 20. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2018 Danke Eddy für deine Info. Viele Grüße Roland Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
