Wulf Geschrieben 19. April 2018 Teilen Geschrieben 19. April 2018 ...Reifen(not)reparatur, für Die, die es noch nie probiert haben. ;-)Als ich heute, nach einer kleinen Mopedrunde, wieder in die Garage parkte, bemerkte ich den platten Hinterreifen von Manu's MT.Der Übeltäter wurde auch schnell lokalisiert: Da sich das Loch auf der Lauffläche befindet, kann ich mir den Weg zum Reifendealer sparen. Seit vielen Jahren schwör ich auf den Reifen-Rep. Kit, vom Louis: Zuerst wird mit der Ahle in das Loch gebohrt und durch Rein-und Raus-bewegungen das Loch auf die benötigte Größe gebracht.......auf die zweite Ahle, das "Einführwerkzeug", wird eine "Dichtwurst" mittig angestochen: Das Loch, sowie die Dichtwurst, werden mit Kleber eingeschmiert. Die "Wurst" wird dann in das Loch so weit eingesteckt, bis die Enden noch ca. 1,5cm raus schauen: Die Ahle dann vorsichtig wieder rausziehen und die Enden bündig mit dem Reifen abschneiden: Nun gut 15min warten, das der Kleber ablüften kann. Besser noch: Einen Kaffee trinken und zwei Kippen rauchen ;-)Danach Luft einfüllen: Da ich daheim war, verschwendete ich natürlich nicht die im Set beiliegenden CO² Kartuschen, sondern einen Kompressor.......Druck eingestellt: Nach einer Stunde hab ich nochmal den Luftdruck geprüft....hält...wurdes sogar etwas mehr, wahrscheinlich durch die höhere Aussentemeratur ;-) Für alle Angsthasen oben noch der Hinweis, das es sich NUR um eine NOTREPERATUR handelt!!Ich hab schon zwei, so geflickte Reifen, zu Ende gefahren und hab keine Bedenken.Das muss natürlich jeder selbst wissen....Wulf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MS1 Geschrieben 19. April 2018 Teilen Geschrieben 19. April 2018 In meiner Branche nennen wir das Katzenscheisse Ist sofort einsatzbereit (Wartezeit überflüssig)...sollte aber wie schon von Dir erwähnt nur als Notmittel angesehen werden (Karkasse hat definitiv eine Schwachstelle) und Geschwindigkeiten über 100 km/h sollte tabu sein! Besser und fachlich bedenkenlos sind die Pilze von zB. von TipTop!! Die sind (bei gerader Stichverletzung bis 3mm Motorrad/6mm PKW im mittleren Laufflächenbereich) absolut Vollgasfest und halten bis zum letzten Millimeter! Dazu muss aber der Reifen von der Felge! Katzenscheisse ist eine ideale Pannenhilfe!!! Gruß M1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eddy Geschrieben 20. April 2018 Teilen Geschrieben 20. April 2018 alles ganz gut & schön, dennoch wird die Karkasse beschädigt. Wenn es der Nagel nicht schon getan hat, dann spätestens die Reibahle die 1-??? Lagen des Gürtels durchtrennt. Für den Notfall irgendwo in der Pampa sicher gut, aber als Dauerlösung wollte ich das sicher nicht. Das Risiko wäre mir einfach zu hoch wegen, sagen wir mal 200,- Euro, für ne neue Pelle einen Abflug zu riskieren der mit Sicherheit mehr als eine neue Pelle kostet + das Risiko diverser Verletzungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen Geschrieben 20. April 2018 Teilen Geschrieben 20. April 2018 Moin So eine Notreparatur ist und bleibt eine NOT-Reparatur. Ich halte es da mit Eddy. Gruss, Jochen ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
