Hilfe Trident Sprint geht sobald Motor warm wird einfach aus
externius
Hallo !
Wer hat diesen Fehler schon einmal gehabt ?
Trident Sprint Bj. 93.
Wenn der Motor warm wird, (ca 5-10 Minuten)
geht, als ob der Killschalter betätigt wurde die Zündung aus.
Sobald der Motor wieder kalt ist springt sie wieder an.
Doch ein Kurzstrecken Motorrad ? :laugh:
Lichtmaschinenregler, Batterie ist ok !
Tankentlüftung, Benzinzufuhr auch OK.
Ich mußte allerdings mal wegen einer defekten Zündspule ca. 300 KM auf nur 2 Zylinder fahren.
Nach dem Einbau der neuen Zündspule lief sie aber wieder 600 KM ohne Mucken.
Meine vermutung ist die Zündbox.
Hat noch jemand einen Tipp ?
Oder vielleicht ein Zündbox zum Testen ?
Ach so, Motor ist mit Super 3 Teilen umgebaut, die Zündbox sollte evtl. von Super 3 oder einer Daytona sein.
Externius
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Externius
Da würde ich mal auf den Pickup tippen. Ist bei den T400 so und wird bei den T300 das gleiche sein, da die Teile Baugleich sind. Testen kannst du mit einem Fön. Das teil aufheizen und dann sollte sie ausgehen.
Gruss Arno
Hallo Leute !
Es war der Pick-up !
Konnte den Fehler schön nachstellen,
indem ich den Wiederstand von ca. 550 Ohm gemessen habe
und ihn dann mit einem Heißluftfön erwärmte.
Immer bei ca. 50 Grad ging der Wert auf Hochohmig.
Ist jetzt halt ein Thermoschalter!
69 Euro und meine Sprint sprintet wieder!
Danke für den Tip!
Externius :laugh:
