toni
Über toni
  • Geburtstag 28.07.1964
  1. Danke! für die Info werde mir den Vergaser gebraucht zulegen. Gruß Toni
  2. Hallo Habe einen defekten Vergaser Trophy 900 T300E Bj 2000 -Nr. 1240650 MK6 Passt der Vergaser einer Trophy 900 T300E Bj 1999 mit der Nr.1240650 MED Gruß Toni
  3. Hallo Eddy Die Jungs & Mädels TOG kenne ich nicht. Werde mich mal bei Bigblock melden! Danke Gruß Toni
  4. Hallo Jochen Kann sich an der Messingbuchse etwas verändert haben, oder die Gummilegierung der Schwimmerventile? Da vom T-Händler im Mai 2012 folgende Arbeiten durchgeführt wurden. Vergaser Ultraschall gereinigt,neue Schwimmer und Schwimmernadeln montiert, Vergaser neu eingestellt. Jetzt ist die Aussage vom T-Händelr das alle drei Schwimmerventile nicht mehr schließen. Werde mich morgen mit meinem T-Händler unterhalten, warum er den Sitz des Schwimmerventils eingeschliffen hat. Gruß Toni
  5. Hey Jochen Kann es möglich sein das der Benzinhahn defekt ist, und dan den Vergaser fluttet oder aus einem schlauch Benzin läuft. Benzinhahn auf Res läuft Sprit und auf ON nicht. Suche noch nach Ursache und falsche Reparatur durch Händler (einschleiffen der Messingbuchse) Gruß Toni
  6. Hallo Jochen Danke für die Info. Komme aus 74424 Bühlertann bei Schwäbisch Hall. Gibt es eine möglichkeit die Messing buchsen zu erneuern? Oder gibt es eine Zeichnung davon. KEIHIN 1240650 MK6 EZL.01.04.2000 Gruß Toni
  7. Hallo Thomas Schwimmernadelventil und Schwimmer Baugruppe wurde schon vor 1 Jahr gewechselt ( beim T-Händler 300€ )und noch eine Pickup Zündung Gleiches Problem vor 1 Jahr. Jetzt ist die Messingbuchse nicht mehr i.O, kann aber nicht gewechselt werden, weil die mit Vergaser verpresst ist. Buchse wurde vom T-Händler eingeschliffen dichtet mit Schwimmernadelventil nicht mehr ab. Gruß, Toni
  8. Hallo, Nach erster Probefahrt, läuft aus dem Überlauf Schlauch Benzin. Habe dann das Motorrad zur Reparatur gebracht, Diagnose Vergasernadel schließen nicht mehr. ( Neuer Vergaser 1700€ )
