Pan77
Über Pan77
  • Geburtstag 12.04.1977
    Lüneburger Heide
    Motorräder und schrauben
  1. Moin Bernhard, ich würde es an Deiner Stelle einmal vernünftig machen. Alle Oringe in den Vergasern erneuern, Vergaser ins Ultraschall, Düsen, Schwimmerventil und Co Schrauben erneuern bei Bedarf. Ich empfehle auf Originalteile zurückzugreifen. Topham wurde ja schon genannt. Ventilspiel prüfen und einen neuen Luftfilter. Danach vom Profi einestellen lassen. Alles andere ist halber Kram. Bei der Laufleistung steht doch eh eine Inspektion an. Kann man mit etwas Geschick, einem WHB und Tips aus dem Forum selber machen. Ist doch eh Winter und ein 2. Moped scheint ja vorhanden zu sein.
  2. Pan77
    Sitzbank aufpolstern
    Moin Eddy! Hast Du mal ein Bild? Danke und Gruß Stefan
  3. Moin! Ich überlege ob man den Kniewinkel auf der Speed triple durch aufpolstern der Sitzbank etwas entschärfen kann? Hat das evt schon Jemand gemacht und hat evt Bilder? Grüße Stefan
  4. Moin! In der aktuellen Motorrad Classic 9/2024 ist ein Artikel über die Speed triple T300 In der Ausgabe 8/2024 ein Artikel über die Saxon 980 Daytona. Recht lesenswert.
  5. Moin Christian, Danke für das Angebot. Sollte ich nichts finden, komme ich darauf zurück. Bin jetzt verunsichert. Im TBS Forum wird für die TBS der MSR 205 angegeben. Nach Original T Nr sind die Kolben gleich.
  6. Moin! Ich bin auf der Suche nach einem Reperatursatz für den Bremszylinder für die Hinterradbremse für die Speed Triple T300. Weiß Jemand welcher von z. B. Tourmax passt? Danke und Gruß Stefan
  7. Pan77
    Kettenschleifschutz
    Danke
  8. Moin Zusammen! Ich benötige für meine Speedy einen neuen Keettenschleifschutz. Der ist von T leider nicht mehr lieferbar. Weiß Jemand ob der von der Thunderbird auch an die Soeed triple passt? Der wäre noch lieferbar. Evt mit etwas Nacharbeit? Danke und Gruß Stefan
  9. Pan77
    Fast fertig!
    Moin Jens! Vergaser einstellen in der Gegend um Bremen? Google mal nach Ulf Penner. Da sollte Dir geholfen werden. Glückwunsch zum Wiederaufbau. P.S. Bist Du direkt aus Bremen?
  10. Pan77
    Motornummer
    Moin! Mal eine Frage in die Runde. Was hat es mit Motoren auf sich die keine Motornummer in dem üblichen Feld haben? Danke und Gruß Stefan
  11. Pan77
    Gabelfedern
    Moin Jochen! Weißt Du ob Wilbers eine Kennzeichnung an den älteren Federn hatte? Bei den neuen ist unten etwas auf der Stirnseite. Grüße
  12. Pan77
    Gabelfedern
    Moin zusammen! Ich habe meiner Speed triple heute Wilbers Zero Friction Gabelfedern verpasst und vermute das es vergebene Mühe war. Die Federn die verbaut waren, sehen den Wilbers sehr ähnlich. Sind die "alten" Wilbers gekennzeichnet? Kann mir evt Jemand sagen welche Federn das sind? Von links nach rechts: Original aus 94er Speedy / Unbekannte Feder aus 96er Speedy / Aktuelle Wilbers Zero Friction Danke
  13. Pan77
    Gabelbrücke
    Jupp evt später. ertsmal die Technik. Dann die Optik Die gefrästen Brücken sehen schon sehr lecker aus. Aber passt das filigrane zum Rest der T300? Da müsste dann noch mehr "Leichtbau" stattfinden denke ich. Wobei gefräste Scheinwerferhalter, schicke Stummel... da würde schon etwas gehen.
  14. Pan77
    Gabelbrücke
    Moin! Dann wird das vermutlich zu den Sparmaßnahmen von T gehören. Gefällt mir aber nicht wirklich.
  15. Moin! Danke für die Info.
