jorth62
  1. Hallo zusammen, an meiner Trophy BJ. 2003 fehlen 2 kleine Deckelchen, die die Schrauben der Verkleidung, die von oben sichtbar sind, abdecken. Ich weiß nicht, wie die kleinen Plastikteile heißen. Bekommt man die irgendwo noch oder ist das ein Fall für den Einsatz eines 3-D-Druckers? Vielen Dank schonmal Joachim
  2. jorth62
    Pickup defekt
    Hallo zusammen, es war die Pickup Spule. Der Motor läuft mit dem bestellten Ersatzteil. Tolle Unterstützung hier und netter Umgangston. Ganz herzlichen Dank. Joachim aus Fritzlar
  3. jorth62
    Pickup defekt
    Ein herzliches Dankeschön für die Hilfe. Dann bestelle ich das Teil und hoffe, dass der Motor dann endlich läuft.
  4. jorth62
    Pickup defekt
    Danke Dani, das.ist schon ein realistischerer Preis. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob dieses Teil auch passt. Ich habe bisher gelernt, dass es für das Teil 2 Hersteller gibt nämlich Gill und PVL. Auf meinem Pickup steht Gill und die Nummer 1290022. Bei eBay habe ich Sensoren gefunden von PVL mit der Nummer Z394, die wohl zu den Gill Sensoren 1290022 kompatibel sind. Die beiden deutschen Anbieter Dmon Parts und Tigerparts bieten Sensoren von PVL mit der Nummer 16700 an. Ich habe mit Dmon Parts telefoniert und die Aussage erhalten, dass es bei den ganzen alten Modellen nur diesen Sensor gab. Hat hier vielleicht jemand den Überblick, ob alle 3 verschiedenen Versionen zueinander kompatibel sind? Ich bin ehrlich gesagt etwas verwirrt und 70- € will ich nicht unbedingt für ein nicht passendes Teil hinlegen.
  5. jorth62
    Stromlaufplan
    Danke Armin, ich habe für das Pickup Problem ein eigenes Thema erstellt. Das mit dem Stromlaufplan hat sich ja erledigt.
  6. jorth62
    Pickup defekt
    Hallo an alle, ich bin bei meiner 1200er Trophy auf der Suche nach dem zündenden Funken. Einige Sachen wie Seitenständer und Brücke der Alarmanlage habe ich bereits gecheckt. Jetzt habe ich den Pickup auf Widerstand gemessen und Stelle Open Loop fest. Damit scheint ja der Schuldige gefunden zu sein oder ist das Teil so hochohmig? Ich habe mal geschaut, was die Dinger kosten und bin fast umgefallen. Gibt es einen Tip, wo man das Teil günstiger bekommt? Vielen Dank schonmal und viele Grüße
  7. jorth62
    Stromlaufplan
    Hallo zusammen, ich habe jetzt gerade den Pickup (warum gibt es den eigentlich nur einen?) mit einem Multimeter im Ohm Bereich gemessen. Das zeigt mir Open Loop an. Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Teil defekt ist oder?
  8. jorth62
    Stromlaufplan
    Danke für die Hilfe. Ich bin leider erst heute dazu gekommen, mich um das Motorrad zu kümmern. Bisher habe ich mir die Kerzen angesehen. Es sind Iridium Kerzen verbaut und die sind alle schwarz. Wenn ich die Zündung einschalte, messe ich auch 12 V an den Zündspulen. Der Anlasser dreht aber es gibt keinen Zündfunken. Einer der Vorbesitzer hat alle Stecker mit Fett gefüllt. Ich glaube da nicht so recht an Korrosion, zumal ich auch den Stecker der Zündbox getrennt und wieder zusammengesteckt habe. Ich muss mich wohl mal mit dem Stromlaufplan befassen, den ich glücklicherweise jetzt habe. Vielleicht hat ja trotzdem noch jemand einen Tipp. Danke schön mal
  9. jorth62
    Stromlaufplan
    Hallo in die Runde. Ich habe seit kurzem eine Trophy 1200 Bj. 2003. Die Maschine läuft leider nicht und ich möchte gerne checken, ob ein elektrisches Problem vorliegt. Kann mir hier vielleicht jemand mit einem Stromlaufplan oder weiterer technischer Dokumentation weiterhelfen? Viele Grüße Joachim
