Alle Inhalte von georg
hallo nochmals wenn kein AGT dann gibts noch die Colortune kerzen im prinzip eine kerze mit glasring - man sieht was sich da drinnen abspielt und kann mit der einstellschraube das gemisch justieren wenns bunsenblau brennt ists ok - gelb bis orange is zu fett eine idiotensichere sache - kann ich nur empfehlen aufpassen beim gewindedurchmesser - gibt da deren verschiedene lg georg
hallo auch kann es sein dass das geräusch vom tacho kommt ??? hatte das mal bei einer tenere - ein infernalisches heulen - hab schon geglaubt das ding verabschiedet sich - war auch nicht zuzuordnen - ein paar tropfen öl auf die tachowelle und das tachogetriebe ..... und es war weg lg georg
hallo auch schraub sie mal ganz raus die schraube da muss dann noch drinnen sein 1 federchen 1 blechring 1 O Ring alles sehr klein und einiges bleibt meist drinnen---rauskitzeln mit draht oder ähnliches und LED licht sehr oft wurde da was "vergessen"...... dann alles zusammenstecken erst die feder dann den blechring dann den o ring nicht zu stark anziehen !!! sonst kaputt dann wieder 2 1/2 umdrehungen rausdrehen-das wäre dann die grundeinstellung LG Georg
hab alle 4 nadelventile kontrolliert - sehen aus wie neu - und drinnen gelassen irgendwie korrespondiert der in allen unterlagen angegebene schwimmerstand -14,5mm- nicht mit dem tatsächlichen soll niveau - wenn der stand der schwimmer mit 14,5 eingestellt ist - bin ich mit 8 mm benzinniveau ober der trennfuge -- eindeutig viel zu hoch beim schnellen gasgeben verschluckt sich dann der motor anscheinend weil einfach zu viel sprit über die nadeldüse reingerissen wird bei mir war dass eindeutig die ursache - und ich experimentier schon monate herum - läuft jetzt total anders lg georg
Also jetzt gehts so wie es soll - ohne jedes ruckeln oder stottern - egal ob ich den Hahn aufreiss oder nur zaghaft aufdreh ........ ........kann nur jedem raten der auch ein "loch" beim beschleunigen hat sich mal den Schwimmerstand zur Brust zu nehmen - aber nur mit der Überprüfung des tatsächlichen Niveaus...... .........ich hab mir eine Verschlussschraube der Schwimmerkammer adaptiert ( 2mm Loch längsr durch und den Kopf ein wenig abgedreht - drauf ein Schlauch und fertig ist das Messgerät) Bin happy - der Fehler is gefunden Liebe Grüsse nach D aus Ö. Georg
hallo alle zusammen wollte mich mal mitteilen - mein leistungsloch bei 2-3000 U/min ist nach wie vorher vorhanden - nach dem Tausch der Zündspulen hat sich gar nix verändert...... hab nun mal die vergaser nochmals auseinandergenommen - komplett zerlegt und ultraschallgereinigt -und natürlich wieder aufgebaut beim messen des schwimmerstandes ist mir folgendes aufgefallen: laut haynes handbuch (und auch auf der triumph CD) 14,5 mm nicht eingefedert ergibt tatsächlich einen um etwa 5 mm zu hohen treibstoffstand (hab mir extra röhrchen mit gewinde und schlauchanschluss gebastelt !) hab das nun auf eine schwimmerhöhe von 17,5 korrigiert dann stimmt der treibstoffstand : etwa 1,5 mm ober der schwimmerkammer-dichtungsfuge probefahrt folgt -hoffentlich heute- wenn ich nicht wo aufprall meld ich mich wieder ! lg aus dem ösiland georg
hallo lutz hast schon die ursache gefunden ? häng mal mit einer batterie (vom auto o.ä.) ein dickes massekabel (10mm2) an die masse und das plus ( rot) kurz am starter direkt dran dann sollte der starter drehen ... hab mittlerweile etwa 7o motorräder hergerichtet-ein defektes relais hatte ich noch nicht - hauptursachen waren immer dieselben : dutzende defekte batterien, zuwenig oder keine masse, seitenständerschalter und der starter selbst lg georg
hallo und guten morgen alle zusammen danke eddy für die antwort die microfiche hab ich nicht - nehm an die stimmen- hab nur eine werkstatt-cd und das haynes buch -da steht nix drinn wo welche nadel hinghört und bei diversen teilelisten stehts anders herum drinn werd nächste woche nochmals meine vergaser sezieren berichte dann lg georg
nimm mal eine kerze von der du weisst dass sie 100% funktioniert und stecke einen kerzenstecker an halte das ganze gegen masse bei mir haben sich schon des öfteren ganze serien von kerzen verabschiedet speziell bei ngk sind oft mehrere - auch neue - defekt seitenständerschalter ok -evtl durchmessen gruss georg
hallo eddy bist du dir sicher dass deine angaben stimmen ??? gehören die nadeln nicht gerade umgekehrt rein ? nämlich 1+4 5e77 2+3 5e60 prüf das bitte ! die angabe der hauptdüsen ist ok die grösseren hauptdüsen gehören auf die inneren beiden zylinder-weil die ja heisser laufen quelle http://www.bikebandit.com/1991-triumph-motorcycle-trophy/o/m17531#sch560504 liebe grüsse georg
hallo jochen gibts die ringe bei der leerlaufnadel und den bei der schwimmerkammer eigentlich einzeln ? finde die in keiner teileliste ... lg georg
ist deine batterie ok ? schalt mal den scheinwerfer an - brennt der auch nach 1 minute noch ohne dass der motor läuft ? also ich tipp auf leere oder kaputte batterie .. lg georg
aha danke für die info - im haynes handbuch ist das nämlich anders herum abgebildet bei bikebandit is es richtig rum eingezeichnet: http://www.bikebandit.com/1991-triumph-motorcycle-trophy/o/m17531#sch560511 lg georg
Bin bei meiner Trophy 1200-1991 dem Ruckelproblem bei etwa 2000 U/min auf der Spur - die zündspulen sind bereits neu irgendwie hab ich den Eindruck der Motor verschluckt sich beim raschen Gasaufdrehen - wenn man ganz langsam gas gibt - dann passts - kein verschlucken..... Habe diverse Zeichnungen der Vergaser studiert (haynes und Bikebandit teilelisten ) und einen O -Ring bei der Nadeldüse gefunden 1x ist dieser unterhalb und einmal oberhalb der Düse abgebildet - wo gehört der nun hin ? liebe grüsse georg
gut seh ich ein - mit dem temperaturdifferenzen kann die feder sicher ein wenig klemmen und a bissl schwergängiger sein zum kaltstart und warmlauf - also meine 1200er 1991 braucht auch ein paar minuten bis sie so richtig ohne ruckeln läuft -trotz vergaserreinigung und dichtungstausch usw.... glaube dass da jede etwas verschieden reagiert georg
wenn der anlasser geräusche macht seh ich das ein ..... de gehört repariert - gott sei dank hast du einen deckel was hat die kälte bzw temperatur mit der funktion einer stahlfeder zu tun ?? lg georg
also den freilauf gibts nur bei triumph selbst-ich kenn keinen nachbauteil dafür literatur von haynes "triumph triples & fours 91 to 04" sowieso die beste anleitung-egal welche marke (in ebay in england am billigsten !) der anlasserfreilauf hat mit dem anspringen bei kälte gar nix zu tun ! check mal die kompression die kerzen deie vergaser lg georg
hallo aus österreich spezialtip: kauf dir eine o-ringschnur mit 2,5 durchmesser-gibts als meterware ! länge sie ab und kleb sie zusammen-mit sekundenkleber(cyanacrylat) hält bombensicher !! 100 fach bewährt und in der raffinerie auch angewandt nur für statische abdichtungen ! -also solche die sich nicht drehen lg georg
schlussbericht so die PVL zündspulen sind heute eingetrudelt - von GB motobins geliefert gleich montiert und gestartet läuft merklich besser und ist nach 4 monaten stehzeit beim 2.versuch angesprungen ääähm muss gestehen : beim 1.versuch war der seitenständer draussen fahrprobe lass ich mal bei den temperaturen unter null bleiben.... lg aus ö georg
interessant wieder was dazugelernt.... wie erkenne ich ob ich einen A oder einen C motor habe ? fgst nr ist : SMTTC342CFM000385 Motornummer ist 000398 kann da wer was entschlüsseln ? lg georg
ja die meine ich ich hab nen 4 zylinder zu dem preis kommt noch die englisch tax dazu ist dann genau -gesamt - 89,81 euro für 2 spulen - plus porto das englische porto ist meist niedriger als das österreichische..... wenn du die selbst bestellst kommts dir billiger ! lg georg
danke für die tips laut internet-recherchen ist das die gleiche spule wie die PVL 356100 jetzt bin ich bei moto-bins in england gelandet dort krieg ich 2 stück PVL 356100 spulen um 70 euro (neu und beide) da krieg ich 5 um den betrag was bei triumph für 2 verlangt wird die kommen aus england - kein zoll und keine mwst...... lg georg
meinst du auch die sind gleich - na dann werd ich mir mal zwei in ebay bestellen...... bei den sammelbestelungen hab ich nur preise mit 141 dollar gefunden hoffe mein ruckelproblem ist dann weg lg georg
Gucken in Ebay unter : Artikelnummer 260730785728 oder http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Nology-Ignition-Coil-Triumph-Motorcycles-152-001-070T_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZalgoQ3dLVIQ26ituQ3dUCIQ26otnQ3d5Q26poQ3dLVIQ26psQ3d63Q26clkidQ3d7265396999747220195QQ_trksidZp5197Q2em7QQcategoryZ35571QQitemZ260730785728 Hat die schon jemand gekauft und damit Erfahrungen gesammelt der NEU Preis von etwa 55 euro für ein Neuteil wäre ja reizvoll lg georg
Hallo Hat jemand für mich die Farbnummer für das Ferrariähnliche ROT .(Trophy1200 1991) LG Georg
