Einstellschraube unten an Schwimmerkammer
an den Schwimmerkammern der Vergaser sind unten Schrauben angebracht.
2 zeigen nach rechts eine nach links. Was kann man da einstellen?
Habe dazu keine exakten Angaben im WHB gefunden.
Andreas
Hi Bubi,
das werden die Entleerungsöffnungen der Schwimmerkammern sein.
Vor längeren Standzeiten macht es Sinn den Sprit aus den Vergasern laufen zu lassen.
Bei Wiederinbetriebnahme musst du dann den Benzinhahn einige Minuten auf PRI stellen.
Dann springt sie ohne langes Georgel an.
ralf
Hi Ralf,
jep das hört sich logisch an, danke.
Gruss,
Andreas
