verwitterte Schrauben
habe eine Speed Triple B96 und sie ist genau so schön wie am ersten Tag.
Leider fangen einige Schrauben an zu gammeln. Am meisten stören mich die vier schwarzen Schrauben
von den Bremsfüssigkeitsbehältern, die 2 Chromschrauben mit der die Lampe fixiert ist und die in der Mitte
des Benzinhahns. Auch mein Magnetschalter spinnt manchmal und würde ihn daher gerne austauschen.
Dummerweise ist man nächster offizeller Triumph Händler mehr als 100km weg und er ist auch nicht sehr
entgegenkommend was den Versand von Teilen betrifft. Kann ihn auch verstehen, die Jungs haben jetzt einfach jeden Menge
um die Ohren.
Daher wollte ich mal anfragen, ob jemand eine Stelle kennt, wo man orginal Teile online bestellen kann.
Hab zwar ein Werkstattbuch, dort sind leider keine Ersatzteil Nummern drin.
Gibt es im Netz irgendwo eine Explosionsdarstellung, wo man sich die richtigen Teile Nummer raussuchen kann?
wünsch euch ein schönes erholsames Wochenende
von den Bremsfüssigkeitsbehältern, die 2 Chromschrauben mit der die Lampe fixiert ist und die in der Mitte des Benzinhahns.
also ich fang mal an mit den Schrauben. Die vier schwarzen Schrauben von den Bremsfüssigkeitsbehältern kannst durch durch eloxierte Alu-Schrauben ersetzen. Hierzu wären Innensechskant Linsen-Senkkopfschrauben geeignet.
Gibt es hier: Klick
Für die 2 Chromschrauben mit der die Lampe fixiert ist und die in der Mitte sollten die auch gehen, bin mir aber nicht sicher, ob das im Original auch Senkkopfschrauben sind. Alternativ könntest Du Innensechskantschraube mit konischem Kopf nehmen, die sollten auch für den Benzinhahnknebel gehen.
nochmal klick
Schrauben müsstest Du halt ausmessen und entsprechend bestellen.
Grüße,
Wolfgang
Moin Leude,
für die beiden Schrauben der Lampe ist es ratsam keine aus Alu zu nehmen weil diese beim rein & rausschrauben ganz schön maltretiert werden,
Alu macht das nicht lange mit.
