bei Schmieren der Schwinge meiner 900 Trident fiel mir auf, dass in den Krümmerenden "Siebe" stecken. Welche technische Funktion haben Diese? Gegendruck oder Lautstärke? Ich würde fast dazu neigen sie auszubauen um den im Originalzustand doch ziemlich erbärmlichen Sound etwas auf die Sorünge zu helfen. Versteht mich nicht falsch, sie soll nicht dröhnen wie ein Race Trecker, aber mit der orignalen Anlage faucht jeder Daihatsu Sirion erheblich besser. Umfangreiche Abstimmungsarbeiten oder gar die Montage einer anderen Auspuffanlage kommen nicht in Frage.
Vielleicht kann mir ja der Eine oder Andere einen Hinweis geben. Danke im Voraus!
Grüße Martin
  Am 28.8.2011 um 06:12 schrieb martinL:
Grüße Martin
Hallo Martin,
das sind die U-Kat`s. Kannst Du bedenkenlos rauskloppen. Abgaswerte für`n Tüv erreicht Du auch absolut problemlos ohne die Dinger. Ob es nun den gewünschten Zuwachs beim Sound erzielt, glaube ich aber eher nicht.
Wenn Du den Krümmer abbaust, kannst Du auch gleich die Schweißnähte an den Flanschen, welche den Querschnitt deutlich reduzieren, abschleifen.
Bringt erfahrungsgemäß etwas mehr Durchzug.
Grüße,
Wolfgang
Danke für die Infos! Ja da gab's Ende der 80er mal was. :wink: U Kat! Die Dinger sind jedenfalls draussen. War gar nicht mal soo leicht sie auszubauen. Krümmer musste jedoch nicht demontiert werden.
Grüße Martin
  Am 28.8.2011 um 09:07 schrieb martinL:
Grüße Martin
Hallo Martin,
ne ab muss der Krümmer dafür nicht. Aber wenn man mal dabei ist - das glätten der Schweißnähte ist schon ne lohnende Zeitinvestition.
Grüße,
Wolfgang
