so, jetzt stehe ich vor der Qual der Wahl. Viskosität und Lufkammervolumen ist klar. Nur, welches Öl soll ich nehmen?
Muss / soll es wirklich Wilbers-Öl sein oder tut es auch ein anderes. Was empfehlen / raten die Spezialisten, worauf muss / soll geachtet werden?
Feuer frei!
Grüsse,
Wolfgang
Tach Wolfgang,
mensch schon 5 Tage her & noch keiner hat Antwort gegeben tz tz tz :smile:
Da laut Aussage von Minni (Werner Koch) das beste Öl von Showa kommt, dies aber nur schwer & wenn dann nur in großen Fässern zu bekommen ist, ist es ziemlich gleich welches Du nimmst. Wenn Du regelmäßig wechselst (2Jahre) dann tuts ein mineralisches/teilsynth. Wenn Du die Arbeit aber nicht so oft machen willst, ist ein Vollsynth. angebracht.
  Am 14.5.2012 um 13:22 schrieb Eddy:
Tach Wolfgang,
Hi,
Danke Eddy, ja, so kanns gehen. Habe mittlerweile das Öl von Fuchs in Race-Spezifikation drinne.
Grüsse,
Wolfgang
Moin Wolfgang,
aha, also ohne Umwege direkt vom Hersteller.
Ich denk das ist ok & die meisten von uns (mich eingeschlossen) werden den Unterschied zwischen dem Öl von "X" und "Y" sowiso nich spüren.
