3er Amp Stecker vorne
Gast rillguzzi
beim Rupfen der vorderen Elektrik ist mir ein schwarz/gelber AMP Stecker aufgefallen.Dieser Stecker hat irgenwie kein Gegenstück oder ich habe
es übersehen.
Farben der Drei Kabel schwarz/gelb rot und rot/blau(grün kann es auch sein)
Im Alter lässt die Sehkraft ein wenig nach.
Wer kann mir helfen wofür dieser ist?
Gruss Mike
Hi Mike,ist wahrscheinlich der Stecker für die Borduhr,sprich Trophy,Sprint und T400er Tiger.
Gruß Bobby
Gruß Bobby
Wenns denn so ist ist dieser für mich so überflüssig wie nen Kropf.lso raus damit und wieder 50gr. gespart.
Danke Mike
Helau,
ehrlich, 50g gespart.
Schade das ich so ein Kabel nicht an meiner Speed habe :biggergrin:
Ein dreifach donnerndes... aus Mainz :jester:
  Eddy schrieb:
Helau,
Wer Pfenig nicht ehrt ist des Talers nicht wert :rolleyes:
Macht in der Summe bei mir 32kg.
Gruss Mike
Gruss Mike
Hi Mike,
32kg klingt interresant, kannst Du das genauer erklären?????????
Andi
  surfinboy schrieb:
Hi Mike,
Andi
Hallo Andi,
bin gerade auf der Arbeit daher habe ich nicht meine Gewichte Liste hier.
Habe genau dokumentiert wieviel Kg runter und wieder drauf.Danach sieht sie halt nur nicht mehr Orginal aus.
An der Auspuffanlage sind es ca.11kg
Gruss Mike
Ich lass die Ventilkäppchen an den Reifen weg,sind auch n`paar Gramm! :roll:
Geuß Bobby
Hallo Mike,
& ich hab gedacht ich wäre der Einzigste der so ver..... ist, den Kram wiegt & dokumentiert. Leider konnte bei der Speed nur 25kg eingespart werden, aber für Tip´s wär ich auch noch dankbar :icecream: Und das Uhrenkabel hätte ich schon lange entfernt, aber magels vorhandensein ???
@ Wolfgang: und wie ist das mir den Handschellen die Du immer mit Dir rum schleppst, da tun´s doch auch Kabelbinder, oder ?
@ Bobby: nicht zu vergessen das es sich bei den Ventilkappen um ungefederte, rotierende Masse handelt die eigentlich doppelt zählt. :biggergrin::biggergrin::biggergrin:
vorher einmal ordentlich Kakken gehen spart auch ungemein.
Hier nen Auszug meiner Liste:
Lenker + Spiegel erstzen 3374gr zu 806gr 2568gr
Verkleidung vorne weg 4080gr 4080gr
Verkleidungshalter 2270gr 2270gr
Soziushalter 620gr 620gr
Hauptständer 1850gr 1850gr
Soziusrasten 1940gr 1940gr Habe zwei kleine Kinder und brauch mal Ruhe
Krümmer 4300gr 2800gr 1500gr Tausch gegen Sebering
Blinker 1330gr 800gr 530gr
Tachoeinheit 1480gr 470gr 1010gr Tausch gegen RS Cockpit
Sitzb+Heckverkleid 5200gr 2350gr 2850gr Zubehörsitzbank
Kotflügel 780gr 450gr 330gr T595 Kotflügel
Bremse vorne 3360gr 3060gr 300gr T595 Bremse
Sitzbankschloss 270gr 270gr
Heckrahmen u.Kunstoff 1640gr 480r 1160gr
Auspuff Orginal 11500gr 1660gr 9840gr Zubehör Carbon Brülltüte
Summe ohne Kacken und AMP Stecker 31118 gr.
Hoffe es fällt noch das ein oder andere Kleinteil ab.
Gruss Mike
Hallo nochmals,
Das Moped sieht dann nicht mehr Orginal aus aber mir soll es dann gefallen.
Und das mit einem Budget von ca.1000€
Sobald ich das mit den Bildern hinbekomme schauen wir weiter.
Mike
Ha, diese paar Kilo!
Ich fahr einfach ohne Frau: 60 plus X Kilo gespart!!! (Das X darf ich nie und nimmer öffentlich nennen, auch wenn es nur ein kleines x ist....)
:flowers:
LuTz
Hmmm, ich tanke grundsätzlich nur 10 Liter, spart etwa 12 kg. :nod: :nod:
Ach ja, habe Syntohebel, muß mal wiegen was da weg geht!!
@ Mike: mit welchen Spiegeln hast Du das denn gespart? ich denke gerade an RIZOMAs, aber da ist die Ersparnis doch sehr gering.
Allerdings: Wenn ich von meinen derzeit 113kg was wegfeile bringt das definitiv mehr
Beste Grüße
Thom
Geuß Bobby
Den Scherz sollte aber bitte niemand ernst nehmen!
Andi
