Moin... Sagt mal der ölkühler an der daytona 900, wird links und rechts ja befüllt bzw gelerrt über die olschlauche.
Auf einer Seite tropft er leider...
Nicht zwischen Schraube und Ölschlauch sondern Ölschlauch und Kühler...
Die Frage jetzt, ist da auch ne Dichtung verbaut?
Hab schon paar mal leicht gelöst und es bisschen bewegt, aber wurde leider nicht besser...
Gruß Marc
Moin Marc,
möglich das der Anschluss wo die Schraube rein gedreht wir, gerissen ist.
War schon öfters der Fall.
Moin Marc,
Genau Eddy, leider ist dieser Fall wahr geworden :( Habe aber einen gebrauchten gefunden für knapp 70€ inkl Schläuche. aber die jetzigen sehen besser aus...
Weiß denn jemand wie hoch das max. Anzugsdrehmoment dieser Schraube ist ? nicht das wieder das Teil reisst... will den anderen alten aber dann mal zum Löten geben...
Tach Marc,
25Nm !
Aber mach lieber etwas weniger, so knapp über 20Nm reicht auch, weil manchmal verdreht es sogar die Hohlschrauben bei 25Nm.
Und am allerwichtigsten, mit einem passenden Schlüssel an dem 6Kant des Ölkühler´s gegenhalten, sonst könnte der Risse bekommen.
