Strom bei eingeschalteter Zündung
Halllo zusammen,
Ich habe ein Problem mit der Batterie und denke, die ist hinüber. Beim testen ist mir allerdings was aufgefallen und wollte fragen ob das normal ist.
Kann es sein dass die 1200 t300e trophy bei eingeschalteter Zündung und abgeschaltetem Licht ca 3.6 Ampere zieht? Was bitte zieht denn soviel Strom?
Hat das Ding einen Cdi? Was zieht der denn wenn der Motor aus ist? Würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
Ansonsten wünsche ich euch allen ein tolles Fest!
Grüße Dimi
Hallo Dimi,
3,6A sind wirklich sehr viel.
2-2,5A sind allerdings normal. Den Löwenanteil zieht der Generator, den Rest die Zündbox.
Zeih doch mal eine nach der anderen von den Sicherungen, dann kannst Du die Richtung eventuell schon eingrenzen.
  • 2 Wochen später...
Eine neue Batterie hat das Problem beseitigt. Batterie lädt und hält die Spannung selbst bei längerer Zeit bei eingeschalteter Zündung inkl. Licht.
Das war vorher nicht möglich.
Gelbatterie von 2015 ist futsch.
Danke Euch
