Thomas1 Geschrieben 12. Februar 2019 Geschrieben 12. Februar 2019 Hallo in die Runde, ich möchte die Vergaser bei demontierten Tank zwecks Probelauf mit Sprit versorgen. Würde hierzu eine kleine Benzinflasche wie einen "Tropf" an die Garagendecke hängen und mit den beiden Benzinschläuchen am Vergaser verbinden. Wie gesagt...nur für Probelauf, also kurzzeitig. Spricht etwas gegen diese Lösung bzw. ist sonst etwas zu beachten (z.B. Unterdruckschlauch)? Besten Dank vorab Thomas
Gast Spritoner Geschrieben 12. Februar 2019 Geschrieben 12. Februar 2019 Servus Thomas. Genau so geht's. Den Unterdruckschlauch abdichten musst du schon. Schraube rein, abknicken oder Kappe auf den Vergaser stecken. Gruß ralf
Thomas1 Geschrieben 13. Februar 2019 Autor Geschrieben 13. Februar 2019 Hallo Ralf, besten Dank für schnelle Info. Werde es mal so probieren. Grüße in die Nachbarstadt Thomas
