Spritversorgung
Hallo in die Runde,
ich möchte die Vergaser bei demontierten Tank zwecks Probelauf mit Sprit versorgen.
Würde hierzu eine kleine Benzinflasche wie einen "Tropf" an die Garagendecke hängen und mit den beiden Benzinschläuchen am Vergaser verbinden. Wie gesagt...nur für Probelauf, also kurzzeitig.
Spricht etwas gegen diese Lösung bzw. ist sonst etwas zu beachten (z.B. Unterdruckschlauch)?
Besten Dank vorab
Thomas
Servus Thomas.
Genau so geht's. Den Unterdruckschlauch abdichten musst du schon. Schraube rein, abknicken oder Kappe auf den Vergaser stecken.
ralf
Hallo Ralf,
besten Dank für schnelle Info. Werde es mal so probieren.
Grüße in die Nachbarstadt
Thomas
