Gast Andreas R. Geschrieben 25. Mai 2009 Geschrieben 25. Mai 2009 Hallo Leute , habe bei meiner Sprint in den Wintermonaten die Vergaser gereinigt und Luftfilter erneuert . Seit dem springt diese erst nach längeren Orgeln an egal welche Chokestellung ich wähle , läuft Sie dann endlich , muss ich ständig das Standgas justieren (bis zur Betriebstemperatur). Vermute das ích die Schläuche für die Benzinzufuhr bzw. Schwimmerkammerentlüftung falsch verlegt bzw. angeschlossen habe , da beim synchronisieren mit Externen Benzinbehälter alles ok war .(habe es mir dummerweise nicht gemerkt ) Kann mir evtl. jemand beschreiben wie die Schläuche richtig angeschlossen bzw.verlegt werden ? Vielen Dank im voraus ! Andreas R
uwe08 Geschrieben 25. Mai 2009 Geschrieben 25. Mai 2009 Hallo! Die unteren zwei Schläuche der Vergaser sind die Spritzufuhr und führen an den Benzinhahn, Reihenfolge funktionstechnisch egal. Die oberen zwei Schläuche sind die Entlüftung der Schwimmerkammern und führen über die Verbindungsstrebe der Vergaser nach unten. Der dünnere Schlauch führt vom rechten Vergaserdeckel (Nr.3) zum Unterdruckanschluß am Benzinhahn. Grüße uwe
