Über Sascha
- Geburtstag 06.05.1971
Location
Berlin
Passen tut er, es fehlt aber der Anschluss für KW Gehäuse Entlüftung! Gruß Sascha
Ok ! Bei mir sieht die Google Suche anders aus:
Cache ist geleert ! Dann hast Du es nicht so gemacht wie ich es beschrieben habe! Kommt mit Firefox und Explorer !
Moin, da stimmt wirklich was nicht ! Wenn ich über Google Suche den Link "T3-Forum" anklicke werde ich auf eine andere (ominöse) Seite weitergeleitet, egal mit welchem Browser! Gruß Sascha
Hallo Dieter, Du meinst wohl "Tona" !? Ist die Kurzform von Daytona! Gruß Sascha
Hallo Ralf, es gab offiziell nur die 100 PS Version! Dann gab es noch Drossel Sätze auf 34PS für die Fahranfänger!Für Die 147PS brauchte man ein Gutachten! Warum Alpha Technik das nur für 134 PS hat ist mir nicht klar! Vielleicht haben die die Hinterradleistung gemessen? Gruß Sascha
Ich hab da nochmal ne Frage zu dem Gutachten von Alpha Technik! Und zwar ist das Gutachten für 99 Kilowatt! Aber die offene Leistung beträgt ja nun mal 108KW! Ich habe auch eine Kopie, von einem Bekannten, von einem Fahrzeugschein bekommen wo 108KW eingetragen sind! Hatte den Schein beim TÜV vorgelegt in der Hoffnung das die das einfach übertragen könnten, aber Fehlanzeige :-( Mein Bekannter hat leider auch kein Gutachten dazu weil die Maschine 4te Hand ist und die Eintragung damals vom Erstbesitzer gemacht wurde! Weiß jemand warum das Alpha Technik Gutachten nur mit 99KW ist! Bzw. weiß jemand ob es TÜV Leute gibt die die Eintragung nur mit Vorlage des Fahrzeugscheins machen? Dann würde ich mal einen anderen Prüfverein aufsuchen! Gruß Sascha
Hallo Dani, würde ich nicht machen, damit verbrutzelst Du Dir unter Umständen den Schalter da sich der Stromfluss darüber verdoppelt! Es gibt von Triumph einen Kabelbaum der zwei Relais benutzt, Teile Nr. sollte die hier sein HARNESS. TWIN H'LAMP - AREA 1 Teilenr.: 2500130-T0301 ! Gruß Sascha
Super,danke für die Info,habs gefunden! Gruß Sascha
Hi, hast du dir das Gutachten aktuell bei Alpha Technik besorgt? Was verlangen die dafür? Ich bräuchte nämlich auch eins! Gruß Sascha
Hallo Jochen, die Zylinderköpfe scheinen vom Werk aus durchnummeriert zu sein! Es gibt oben am Steuerkettenschacht eine eingeritze Zahl die bei jedem Kopf anders ist! Das würde also heissen je höher die Zahl desto älter die Gußform! Gruß Sascha
Hallo Thomas, gucksd du hier: http://www.t300.de/forum/index.php?showtopic=6233 Gruß Sascha
Ich bin auch gerade auf der Suche nach einem Gutachten, da ich bei meiner auch mal die "offene Leistung" eingetragen haben möchte! Ich hab aber bis jetzt nur ne Briefkopie (von der auch obige Schlüsselnummer stammt!) auftreiben können, ich weiß nicht ob ich damit beim TÜV weiter komme! Also falls Du tatsächlich ein Gutachten besorgen kannst wäre ich daran sehr interessiert! Gruß Sascha
Hallo Baloo, ich hätte da ne 109003/4 anzubieten! Die 1200 er Daytona gabs wohl nie so richtig offiziell in Deutschland wenn ich das richtig in Erinnerung habe, deswegen wirst Du auch keine Zulassung mit den 108 KW finden ! Bei der v.g. Schlüsselnummer sind auch nur 99Kw eingetragen! Gruß Sascha
Hallo Jochen, welche Baujahre haben denn die größten Wandstärken? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit von außen zu erkennen von wann der Kopf ist? Gruß Sascha
