Bubi
Über Bubi
  • Geburtstag 23.01.1966
    bei Gütersloh
    Meine rote Lady, Bogenschiessen, Angeln
2.979 Profilaufrufe
  1. Alles klar, danke Dir. Grüße Andreas
  2. Moin moin, wenn ich den Stecker vom Kühlwassertemperaturgeber abziehe und direkt an Masse halte, schlägt dann die Temp Anzeige voll aus? Grüße Bubi
  3. Bubi
    Motorölfüllmenge
    Moin, jau, 900er. Aber habt mir schon geholfen. Danke Euch.🖖 Schöne Grüße Andreas
  4. Moin, da mein Lap defekt ist habe ich keinen Zugriff auf das WHB. Kann mir jemand die Motorölfüllmenge mit Filterwechsel schreiben? Triumph T300 Daytona, '96 Mir liegt noch ein Wert im Kopf, aber lieber einmal fragen. Schöne Grüße Andreas
  5. Tach auch, alles gut, die neue Batterie war schadhaft. Mopped läuft. Schönes schönes Wochenende🌞 Andreas
  6. Ich kann mir das auch nicht anders vorstellen. Meine Dicke macht sowas nicht. Habe die Batterie dem Händler gegeben. Sein Turbo 5000 Spezialladegerät sagt, Batterie muss geladen werden. Seltsam nur, dass meine beiden Ladegeräte grünes Licht geben und ich an den Polen einen Potentialunterschied von 12,8V gemessen habe. Abwarten und Bier trinken.
  7. Moin, moin, ich habe eine neue Blei Batterie eingebaut (12,8V). Beim Umdrehen des Zündschlüssels ohne die dicken Verbraucher (Licht, Anlasser, Hupe) sackt die Netzspannung sofort auf 8V ab. Zündung aus geht die Batteriespannung wieder normal hoch. Kann man die dafür in Frage kommenden Verbraucher eingrenzen oder kann es sogar die Batterie selbst sein? Schöne Grüße Andreas
  8. Bubi
    Getriebe Lager defekt?
    Moin Jürgen, kann es sein, dass dieses Geräusch mit dem wiederkehrenden Schlag der Kette synchron geht? Gruß Andreas
  9. Bubi
    Bremsbeläge für hinten
    Hat doch nicht geklappt. Seltsam nur, dass der Belag spiegelbildlich ist und ansonsten identisch.
  10. Bubi
    Puuh, Mann muss auch mal Schwein haben.
  11. Mahlzeit, habe mir heute Bremsbeläge für meine Daytona bestellt. Noch nicht richtig wach gewesen und für die Daytona III bestellt. Hat die zufälliger Weise den gleichen Bremssattel? Grüße Andreas
  12. Danke Euch. Grüße Andreas
  13. Moin, moin, mache gerade meine Bremse hinten fein. Brauche einen neuen Dichtungssatz. Heute deswegen im Flagship Store angerufen. Die finden nix. Hat jemand zufällig die Nummer im Speicher? Nur Dichtungen ohne Kolben. Grüße Andreas
  14. Bubi
    Lenkergriffe von Louis
    Nabend, also Elefanten, Giraffen oder sonstiges Getier kommt nicht in Frage. Da werde ich wohl doch das Portemonnaie auswringen müssen.
  15. Moin, ich habe 2011 Lenkergriffe von Louis montiert. Der linke Gummibezug dreht sich jetzt, was dem TÜV missfällt. Hat jemand schon mal für diese Alugriffe aus dem Handel die Gummis zu kaufen gesehen? Im Netz finde ich nix. https://www.louis.de/artikel/lenkergriffe-racing-fuer-22mm-lenker-paar/10019492?filter_article_number=10019492&list=e13d466d3c3c12e15dd8b3442a6923ef#mediacenter Bei Louis war ich noch nicht. Mach ich die Tage. Schöne Grüße Andreas
