Ridgeback Geschrieben 25. Juni 2009 Geschrieben 25. Juni 2009 Hallo Gemeinde!! Ich suche wie schon geschrieben Infos zu diesen Themen: 1.) Kühlflüssigkeit Der T-Händler meint, altes Zeug ablassen, neues Zeug einfüllen (gemäß WHB). Das spricht aber auch von durchspülen und reinigen. Habe daher mal Kühlerreinigungsmittelchen geordert ( 9,52/pro 500ml). Wie seht Ihr das?? 2.) Motoranalyser Wird in der aktuellen Tourenfahrer beschrieben und für gut befunden. Habe das mal geordert (12,90/für zwei Teststreifen). Hat damit schon jemand gearbeitet?? Werde in jedem Fall berichten!! Beste Grüße Thom
Jochen Geschrieben 25. Juni 2009 Geschrieben 25. Juni 2009 Hi ! 1. Gut durchspülen ist immer gut. Gartenschlauch in den Kühler hängen und so lange laufen lassen bis keine trübe Brühe mehr rauskommt. Danach noch mal mit Reiniger und destilliertem Wasser ordentlich laufen lassen ist bestimmt auch nicht verkehrt, kenn das Produkt nicht. Empfehlung : Castrol Fertigmix 2. Was soll man damit testen können ? Wasserhärte, Schwefelgehalt im Sprit .... ? Gruss, Jochen !
Ridgeback Geschrieben 25. Juni 2009 Autor Geschrieben 25. Juni 2009 Motoranalyser - guckst Du hier!! Hallo Jochen! Der Test gibt Aufschluß über Sprit oder Wasser im Öl!!! Siehe obiger Link bzw. Praxistest im aktuellen Tourenfahrer!! Beste Grüße Thom
