Speedy Auspuff an Trident?
Hallo zusammen.
Kann mir hier jemand sagen, ob man ohne Probleme den Auspuff der 900er Speed Triple an eine 900er Trident schrauben kann? Ändert sich der Sound? Muß man den Motor anders einstellen?
Ich danke Euch bereits vorab für Eure Hilfe.
Gruß Herby
Hallo Herby, Auspuff passt wenn Du auch Halter hinten von der Speedy / Daytona übernimmst, abstimmen ist nicht nötig.
Gruß Männi
lalalalala :whistle:
Gruß Bosby
Gast Riggerrainer
Kann sein das der Hauptständer nicht mehr passt. Hab bei meiner Trident den Auspuff von der Sprit raufgebaut. Die Auskerbung hat nicht mehr gepasst. Der Seitenständer ging nicht mehr ganz zurück und ich kam in der Kurve auf. Notfalls ganz runterschrauben und mit Seitenständer alleine leben.
Hängt vo, Baujahr ab.
Die ganz alten Exemplare, als 1991-1993
hatte noch den dreiteiligen Krümmer verbaut.
Dieser ist ein paar Zentimeter kürzer,
Da passen die abderen Dämpfer zwar drauf,
kommen jedoch etwas weiter nach vorne und
haben dann das von Rainer geschilderte Problem.
Den Hauptständeranschlag bastelt man einfach
selber mittels einer langen Schraube an der
Dämpferklemme zum Kümmer und überzieht diese
mit einem Stück Gummischlauch.
Sound ändert sich natürlich auch,
bleibt aber im Rahmen des Zugelassenen.
vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe eine 96er Trident, also muß es wohl klappen.
Gruß Herby
