Kühlwassertemperatur
Morgen Leute!
Ich bin momentan dabei mir eine 2 Farben LED Anzeige für die Kühlwasser Temperatur zu basteln. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wo ich die Ein- bzw. Ausschaltpunkte setzen soll.
Für die Überhitzung hab ich in nem alten Fred 105°C Ein und 97°C Ausschaltpunkt gefunden, dass wollte ich auch so übernehmen.
Bei welcher Temperatur kann man dann von Betriebstemperatur sprechen?
Ich würde jetzt die Elektronik auf irgendwas zwischen 80-90 Ein und 75-85 Aus einstellen.
Viele Grüße Matthias
Hallo Matthias.
Um die 80-90 Grad klingt gut.
Klingt überhaupt gut was du da baust. :flowers:
Wie groß ist die Platine? Kann man die in eine Speedy einbauen? :rolleyes:
Also passt das mit der vorhandenen Kontrolllampe, FZ-Masse usw?
Hast du die Schaltung an den serienmäßigen Fühler angepasst?
Kannste mal ein paar Fotos deiner Karre zeigen?
:whistle:
ralf
Hallo Ralf!
Ich habe momentan noch keine BIlder von der Sprint. Die komplette vordere Amatur ist noch im Aufbau. Allerdings sollte die Platine nachher auch so an deiner Speed zu verwenden sein. Allerdings lege ich momentan die Schaltung für eine LED mit 2 Farben aus, so dass ich die zwei Phasen realisieren kann. Daher funktioniert das mit deiner originalen Lampe so ohne weiteres nicht.
Ich versuche den ganzen Klummel nachher in sone 42x15x28mm Dose zu packen
Mattes
Hi !
Das gab es alles schon mal vor ca. 1-2 Jahren. War ne Kleinserie extra für Speedy und in der selben Größe.
Wollt aber kein Schwein.
:uk:
  Am 31.12.2010 um 09:01 schrieb legomoto:
Morgen Leute!
Hallo Matthias,
Kannst Du so machen. Temperatur lag bei mir mit Anzeige meist zwischen 80 – 90 Grad.
  Am 31.12.2010 um 18:24 schrieb uwe08:
Hi !
Hi Uwe,
kannst Du so nicht sagen, eins wollte es schon. :whistle:
Grüsse,
Wolfgang
Ach so,
noch nen guten Start ins neue Jahr!
:uk::uk::uk: :uk:
@Uwe
Von der Kleinserie hab ich auch gelesen und hab damals auch meinen Senf dazu gegeben. Allerdings möchte ich für meine Sprint ja noch einen Betriebszustand zusätzlich anzeigen lassen.
Froh Neujahr!
Matthias
Hallo!
@Wolfgang
Bist ja auch kein S...... :rolleyes:
@Matthias
Ja, hab ich gerade nochmal durchgelesen. Den zweiten Ausgang hab ich damals nicht belegt, das sollte nur ne Minimallösung sein und ursprünglich kompatibel zur alten Platine bleiben.
Welche Werte hast Du beim NTC ermittelt?
Grüße und ein gutes Neues Jahr
uwe
Das sind meine Messwerte:
°C Ohm
29 834
32 750
37 635
42 530
47 480
52 400
55 370
58 330
61 303
64 274
67 254
70 231
73 211
76 191
79 175
82 160
85 142
87 136
90 123
93 115
96 100
99 95
102 86
105 80
108 73
Stimmen diese in etwa mit deinen überein? Denn so ganz vertraue ich meinem Meßfühler dann doch nicht...
Matthias
Hallo Matthias,
Hier meine Werte. Gemittelt aus 4 verschiedenn NTC.
60 285
65 240
70 200
75 178
80 155
85 134
90 120
95 103
98 93
100 90
103 80
105 76
Scheint ja alles plausibel.
Grüße uwe
Abend!
Jetzt mal ein Zwischenstand:
Alles ist durchsimuliert, abgestimmt und am Wocheende werd ich mich mal an die praktische Umsetzung machen:
- Übertemperatur Anzeige mit roter LED schaltet bei 105°C ein und nach abkühlen bei 97°C aus.
- Die Hysterese von Ein und Ausschaltpunkt der grünen LED ist auf ca 12° festgelegt, aber die Schaltpunkte können über einen Trimmer noch eingestellt werden.
Da sich noch immer keiner bzgl der optimalen Betriebstemperatur geäußert hat, geh ich so das geringste Risiko ein.
Morgen!
Die Led leuchtet wann sie leuchten soll.
Allerdings hat sich mir jetzt noch eine weitere Problemstellung bei dem Umbau auf Leds gestellt:
was macht der Tankfüllstandsanzeiger (Widerstand erhoehen/verringern, durchschalten oder was)? Hatte leider keine Zeit das noch auszumessen. Laut Schaltplan sollte der ja einfach durchschalten. Hat einer sich das Dingen schomal genauer angeschaut? Mich würde insbesondere der Widerstand bei "reserve" und nichtreserve interessieren.
Matthias
Moin Matthias,
der Kraftstoffstandsgeber ist ein beheizter Widerstand der vom Benzin gekühlt wird. Steht er dann irgendwann in der Luft wird er heisser, der Wiederstand verändert sich & die Lampe geht an. :gatekeeper::bluelight:
Danke für deine flotte Antwort. Ich hab da schon ne idee...
Kannst du mir noch die Leistung der Birne und Nennspannung nennen?
... ne Du, da muss ich erst nachsehen.
Üblicherweise sind bei den Kontrollleuchten 1.7W Lämpschen drin, 2W geht auch weil die 1,7ner bekommt man nur vom Freundlichen & da schweineteuer, aber da will ich mich jetzt nich darauf berufen.
Morgen zusammen,
gestern zusammen mit einem Freund und ein paar Bier eine Skizze für das Cockpit gemacht:
Als "Dosen" für den Tacho und DZM hab ich 2 von diesenhier liegen.
Und die LEDs steck ich dann in sowas rein:
Mit ein bisschen Glück bin ich zur neuen Saison fertig.
Viele Grüße
Matthias
Da darf man auf das Ergebniss gespannt sein.
Vergiss nur nicht die Henkel von den "Dosen" abzumachen :wink:
Morgen zusammen!
Ich habs gestern nach ca 5h Arbeit hingekriegt die originale Charakteristik der Tankanzeigeglühlampe mit einer LED nachzubilden(inclusive Glimmen usw). Die Schaltung enthält 2 Widerstände, die Diode und noch ne Zenerdiode und ist somit echt einfach nachzubauen.
Schönen Sonntag noch!
Matthias
  • 4 Wochen später...
Morgen zusammen!
Hier gibts mal ein Update: Mit den Dosen hat alles wunderbar geklappt, Kabelbaum der Sprint ist etwas modifiziert und unter den Tank gewandert, Lampe und Stummel sind vormontiert.
Leider habe ich nur Bilder mim Handy machen können.
Hallo Matthias,
kannst du mal die schaltpläne omline stellen.
Ich bastel gerade an einem T400 Cockpit.
Uwe
Hallo Uwe,
obwohl ich die Schaltpläne schon realisiert habe, kann ich nichts über die tatsächliche Funktion am Motorrad sagen, deswegen gebe ich die Pläne ungern aus der Hand. Wenn ich die Erprobung abgeschlossen habe, kann ich dir gerne gegen eine Aufwandsentschädigung eine solche Schaltung fertig zukommen lassen.
Matthias
Hallo Matthias,
OK, gib mir bescheid wenn du soweit bist.
1. LED Kühlwasser
2. LED Kraftstoffanzeige
Uwe
Da wäre ich mit zwei Teilen auch dabei.
Sammelbestellung machen ?
Wären noch Preis und Versand abzuklären.
Gegen eine Sammelbestellung des Forums hätte ich nichts einzuwenden. Preis usw kann ich dann wohl auch erst nennen, wenn die "Serienreife" erreicht ist. Und das wird wohl noch ca 3 Monate dauern, da ich aktuell noch Klausuren vorziehen muss.
Wenn Bedarf besteht, dann kann ich auch noch eine Variante, die die originale Birne schalten kann überdenken (natürlich nur als Überhitzungsanzeige und ohne Betriebstempanzeige). Aber dazu bräuchte ich auch entsprechend Feedback von euch.
Gruss, Matthias
  Am 15.2.2011 um 15:03 schrieb Jochen:
Jochen wollte sagen: "Da wäre ich mit DREI Teilen auch dabei" :wink:
Frank
