triple885 Geschrieben 16. Januar 2011 Geschrieben 16. Januar 2011 Guten Tag Gemeinde ich möchte mich hier kurz mal vorstellen , ich komme aus dem Raum Karlsruhe und bin 45 Jahre alt und fahre seit 1994 Mopeds die nur auf drei Zylyndern laufen , damals eine 94er speedtriple in gelb danach ein T595 in gelb und seit ca. 2000 eine 96er speedtriple in schwarz, welche seit ca. 6 Jahren mit Motorschaden bei mir rumstand . Das Luder hatte mit 33tkm eine defekte Steuerkettenlaufschiene und ist mit reichlicher Spanbildung festgegangen. So und jetzt zu meinem Problem , ich hab dem Luder jetzt ein neues (gebrauchtes) Herz verpasst , danke nochmal an Mike und hab es reanimiert. Erstmal ist sie beim ersten Probelauf nach einer gewissen Zeit ca 1-2min ständig abgestorben , also Benzinhahn auf pri und sie lief . Im kalten Zustand erst mal auf 2 Pötten irgendwann hat sich der Dritte dazugesellt . Bei der Probefahrt dann folgendes Problem , beim Gasgeben stirbt sie fast ab und nimmt schlecht Gas an um dann im oberen Drehzahlbereich abzugehen wie Schmitts Katze . Sie fährt sich dann wie ein frisiertes Moped das man erst mal auf Drehzahlen bringen muß , hey Mike hast du mir einen getarnten Zündappmotor vertickert ?? Beim Gaswegnehmen hört man ein deutliches Auspuffpatschen , hört sich richtig gut an . Das Standgas ist recht stabil , geht aber wenn man sie rollen läßt und dann scharf bremst sofort aus . Die Vergaser hab ich entleert als ich das Luder wegstellt hab und es hat sich auch kein Dreck in den Schwimmkammern befunden als ich sie wieder montiert habe . Meine Verdacht ist eine harte bzw. defekt Membrane , vielleicht hat hier jemand ähnliche Probleme gehabt und kann mir die Fehlersuche etwas verkürzen . Gruß Achim
