Tach zusammmen,
ich kriege auf meine Dicke neue Reifen.
Dabei wollte ich auch gleich Winkelventile installieren.
Bei Tante Luise gibt es zwei Varinaten: 8,3 mm und 11,3 mm
Welche brauch ich denn?
8,3 mm.
Habe allerdings bei einem Schrauber schonmal Felgen mit den größeren Löchern gesehen. Da hatte anscheinend mal jemand keinen Bock auf Umtausch und hat größere Löcher bohren lassen.
Ich würde beide bestellen, was Du nicht brauchst kannst Du zurückschicken.
Beste Grüße
Thomas
PS. Achte drauf dass der Schrauber die Teile nach RECHTS in Fahrtrichtung einbaut. Sonst wird es nicht leichter beim Luftdruck-Check! :whistle: :whistle: :whistle:
Tach zusammmen,
Sowas hat doch jeder "gute" Reifenfuzzi in der Schublade?? :whistle:
Warum willste denn die selber besorgen?
Ansonsten schneide die alten an der Felge ab wenn eh neue draufsollen... :wink:
Der "Gutste" ist mein Lieblingsmotorradschrauber bei meiner Autowerkstatt.
Der besorgt und montiert mir die Reifen super günstig.
Ausserdem kann ich mir die Farbe aussuchen.
Wie soll ich dann in die Werkstatt kommen?
Gast greatwussel
Hey Klaus
11,3 und bei der Tante viel zu teuer BUCHT habe ich auch drinne 1a und liefert schnell und ich habe sie nach Links weil wen ich auf meine Bühne stehe habe ich da die Luft und ist genug Platz :whistle: :whistle:
Nach rechts ist besser wenn DU an der Tanke Luft prüfst, weil sie dann auf dem Seitenständer nach LINKS steht!
Oder DU hast einen Hauptständer ....
Ok, ich bin wech :whistle: :whistle:
Gast greatwussel
OK Stimmt Ich stelle immer auf Hauptständer :innocent:
Nach rechts hätte ich auch gesagt (auch wenn es eine Engländerin ist :rolleyes:),
links ist doch auch die Kette :alert:
Hab eben mal die Schieblehre benüht. 11,3 ist wohl röchtöch.
Danke, für die Mühe, die ich euch gemacht habe.:flowers:
Moin Moin
Habe gerade bei meinen Ex-Trophy-17-Zöllern einen Ventillochdurchmesser von 8,3 mm gemessen.
questionmark.gifquestionmark.gifquestionmark.gifquestionmark.gifquestionmark.gifquestionmark.gifquestionmark.gifquestionmark.gifquestionmark.gif
Gruß Frank
Moin Moin
So, jetzt noch mal ganz genau:
Drei-Speichen-Alu-Felge: 8,3 mm
Sechs-Speichen-Alu-Felge: 11,3 mm
Gruß Frank
Hi Olaf
Logisch, muss natürlich 11,3 mm heißen.
Danke
Frank
(Hab' es mal korrigiert)
Tach zusammen,
ich hab gestern die vom Micha empfohlenen in der Bucht bestellt.
Sind echt die Günstigsten. Ich hoffe nicht die Billigsten.
Oft dauert die Freude über den niedrigen Preis nicht so lange wie der Ärger über die schlechte Qualität.
Bin aber ganz zuversichtlich.:flowers:
und ihr werdet feststellen....wie oft man nu nach luft schaut....ohne sich die finger zu verrenken und völlig einzusauen :flowers:
Gast greatwussel
Tach zusammen,
Hey Klaus also Ich habe da jetzt schon mehrere von Bestellt und einer meiner Arbeitskolegen fährt eine 1900 Trude :sick: und der sagte die sind ja identisch mit denen von der Tante weil sein Stiefsohn arbeitet bei einer Tante und hatte mal welche mitgebracht nur mehr als doppelt so teuer :devil:
Das sollte nicht heißen, dass die Ventile nichts taugen.
