Tschepetto Posted September 4, 2008 Posted September 4, 2008 Für künftige Anfragen an die Mods gleich im eMail-Stil verpackt: Hallo User, eventuell löst Du Dein Einlogproblem mit einer kleinen Cookie-Einstellung in Deinem Browser. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Deinem Rechner abgelegt werden. Diese werden vom T3-Forum benötigt werden, damit der Einlogprozess nachvollzogen werden kann. Deswegen schaue bitte mal nach Deinen Cookie-Einstellungen: In Deinem Browser (IE vermutlich) unter Tools -> Internet Options -> Security kannst Du als Trusted Site www.t300.de eintragen. Diese Site kann mit dem Level "low" eingestellt werden. Außerdem kannst du noch schauen, ob Du auf Deinem Rechner Cookies gespeichert hast - leider ist der Speicherort für jedes Betriebssystem ein anderes, deswegen kann ich Dir nicht sagen, wo Du sie findest. Eine Suche danach mit den WinOS Bordmitteln führt auch zu keinem Ergebnis. Wenn Du nichts findest ist es ok, wenn Du Cookies findest, dann lösche die, die was mit t300 im Dateinamen stehen haben. Solltest Du beim nächsten Besuch des Forums von Deinem Browser gefragt werden, ob Du Cookies haben möchtest, dann klicke bitte auf "Ja". Eigentlich sollte die Frage allerdings nicht kommen, weil die Forumsseite nun als trusted site eingetragen ist! Gruß Mod Gruß Peter
Recommended Posts
