Austauschhebel Bremse und Schaltung
Hallo Gemeinde,
war gerade bei MFW. Die bieten auch Austauschhebel an, leider nicht für T300. passen da welche von anderen Triumphmodellen oder anderen Herstellern?
Beste Grüße
Thom
@ Eddy: Ich schimpfe ja ungern mit dir; aber hier ist von den Fußhebeln die Rede..... :rednose:
Ich hab diesen hier von LSL ausprobiert....
Passt nicht......
Der Hebel ist nicht stark genug verschränkt und kommt sich mit der Schaltstange ins Gehege....
Zudem musste ich die Aufnahmebuchse in der Breite runterdrehen lassen da der Hebel auf der
originalen Welle sonst klemmt.
Nach vielem Rumbasteln und Grübeln hab ich das Projekt beerdigt...
69,95 € aus dem Fenster geworfen..... :sick:
Wenn du suchst achte auf die Breite der Aufnahmebuche und das der Hebel in der Verschränkung dem
Originalen sehr ähnlich ist....
Falls du zu einem positiven Ergebnis kommst bitte hier berichten...!!
Griass!
@ Armin,
schon gut, brauchst nicht gleich mit mir schimpfen , ich seh´s ja ein, man sollt auch die Überschrift richtig lesen :whistle:
Hallo Gemeinde,
schade, dass es da noch nichts gibt. Das wäre doch vielleicht mal etwas, worüber man nachdenken könnte. Weis jemand vielleicht wo man das machen lassen könnte?
Vielleicht als Kleinserie?
beste Grüße
Thom
  Ridgeback schrieb:
Hallo Gemeinde,
.......Weis jemand vielleicht wo man das machen lassen könnte?
beste Grüße
Thom
Ich kenne evtl. jemanden, wird dort gefräßt. Dazu bräuchten wir aber eine bemaßte Zeichnung oder eine Vorlage.
Alfred
Am liebsten hätte ich ja einen in der Länge und Höhe verstellbaren hebel. So in der Art wie von Rizoma angeboten wird. Sollte doch machbar sein oder?
beste Grüße
Thom
Moin Thom,
machbar ist Prinzipiell alles, nur wird kein Hersteller wegen den paar T300 die es noch gibt irgend etwas unternehmen & ein Einzelanfertigung ist nicht bezahlbar. Es sei denn man schnitzt sich so etwas selbst & schaut nicht auf die Uhr.
Hi Eddy,
dachte ich mir. Dann werde ich mal sehen ob ich jemanden find. Hiergibt es eine Berufsschule mit einer sehr guten Ausstattung. Mal sehen was da geht.
Beste Grüße
an alle
Thom
