Krümmer T300/T400
Servus!
Unterscheiden sich die Krümmer der T300 (3-Zyl.-) Modelle untereinander und zum T400-Krümmer?
Danke schon mal, im Voraus, für kompetente Antworten!!
Gruß Wulf
Moin
Ja.
T hat irgendwann den vierten Zylinder weggelassen und damit
wurde auch der vierte Krümmer überflüssig.
Bei den Vierzylindern gibt es auch zwei Längen.
Es gibt zwei verschieder Durchmesser bei den Krümmern,
ganz alte Modelle hatten noch kein Gewinde zur Sondenaufnahme,
eine andere Verbindung der Krümmer zueinander
und die Beschichtung änderte sich auch mal von
natursilberner Oberfläche zu schwarzem Chrom.
Kannst aber alles Dreirohrige untereinander tauschen.
  Am 24.1.2016 um 08:13 schrieb Jochen:
Es gibt zwei verschieder Durchmesser bei den Krümmern....
....Kannst aber alles Dreirohrige untereinander tauschen.
Danke Jochen!
Das wollte ich hören/lesen. :nod:
Kannst Du mir auch evtl. sagen welche krümmer den größeren Durchmesser haben?
Gruß Wulf
Da die Leistung über die NW zustande kommt,
müssten alle den gleichen
Durchmesser haben.
Ohne Garantie
Gruß!
Könnte, sollte, müsste, ...
Haben sie aber nicht.
Und nun ?
Und die Leistung kommt nur über die Nockenwelle zustande ?
Hui ... dann können wir ja jetzt endlich alle identische Düsengrößen,
CDIs und Schalldämpfer bei allen Zylinderanzahlen,
Hubräumen etc pp einbauen.
Denn, ohne Garantie, braucht man ja nur die NW tauschen,
um auf vesicherungsgünstge Leistungsklassen zu wechseln.
Jungejungejunge ... 8-)
Gruss !
Das die anderen Dinge dazugehören,weiss der Wulf
bestimmt schon. Es ging um
3Zylinder Motoren denk ich.
Untereinander tauschen.
Gruss!
Danke Junx! :worship:
Wie gesagt, was mich moch interessieren würde,
welche Modelle einen dickeren Krümmer haben!?
@Jochen, hast Du zufällig so ein dickes Teil übrig und zu verkaufen? :flirt:
Gruß Wulf
Moin Wulf
Ich kann Dir leider nicht die Baujahre, VIN oder Typen sagen.
Bei meiner 94er Tiger waren die dünneren Rohre dran,
bei meiner 95er die dicken.
Moin ,
das mit den dicken Krümmerrohren waren die mit KAT die dann nach dem KAT wieder auf das "DÜNNE" Maß zurück gehen.
Bringt also nix...
Moin
Meine 95er hatte definitiv keinen Kat, auch keinen entfernten.
Aber die war ein Modell aus der Schweiz, evtl. deshalb.
Zumal die mit Kat nicht generell dicker waren, sondern nur an der Stelle (unten), wo der Kat sitzt.
Das heißt, auch wenn Du den Kat da raus kloppst, hast Du insgesamt auch keinen größeren Durchlass.
Ich hatte mal so einen Krümmer an meiner 900er und hab den Kat entfernt und wie an meinen anderen auch die Schweißnähte entfernt, da war nix mit Mehrleistung!
Hatte eher das Gefühl, dass sie danach bei bestimmten Drehzahlen etwas unwilliger das Gas angenommen hatte ... kann aber auch täuschen.
War nicht auf irgendwelchen Prüfständen!
Vielleicht wird aber auch durch die Verbreiterung die Strömung durch entstehende Verwirbelungen so ungünstig verändert, dass es eher kontraproduktiv ist!?
So genau kenn ich mich damit nicht aus ... ist alles nur spekuliert.
Optisch sieht der dickere Krümmer meiner Meinung nach auch nicht besser aus ... von daher, überleg Dir das Ganze gut, bevor Du da sinnlos Geld und Arbeit reinsteckst. :wink:
  Am 26.1.2016 um 07:08 schrieb Eddy:
... die dann nach dem KAT wieder auf das "DÜNNE" Maß zurück gehen.
Bringt also nix...
Wie Eddy bereits erwähnte ... :wink:
Und das sie danach schlechter läuft liegt ganz sicher
nicht am Entfernen der Katalysatoren.
Hatte ich wahrscheinlich unverständlich geschrieben.
Ich habe den vorherigen dünnen Krümmer, zwecks Polierarbeit, vorübergehend gegen den dickeren mit KAT getauscht und hatte vorher beim dicken noch die Nähte und den KAT entfernt und danach lief sie gefühlt schlechter! Danach wieder zurück getauscht und alles war wieder schön!
Wie Alex bereits erwähnte ... :wink:
  Am 26.1.2016 um 08:47 schrieb Der Alex:
