Ungenutzter Stecker Daytona unter Cockpit
Hallo Zusammen,
meine Daytona hat unter der Verkleidung einen ungenutzten 3 poligen Stecker, neben Masse liegen Dauerplus und geschaltetes Plus an.
Ein guter Punkt um Strom für das Navi abzugreifen.
Kann mit jemand sagen wo man das Gegenstück beziehen kann? Oder Alternativ den Hersteller und Typ benennen?
Danke für eine Info,
Beste Grüsse,
ups, ja, richtig lesen sollte man schon.
Zur Not den Stecker einfach abschneiden, fertig.
Wenn ich mich recht erinnere ist am Seitenständerschalter der gleiche Stecker/Buchse,
kann jetzt aber nicht sagen ob der am K-Baum oder der am Kabel vom Seitenständerschalter das Gegenstück ist.
jow, so würde ich auch tun.
Zumal da ja ein Navi dran soll & dem das mit Sicheheit ziemlich gleich ist über welche Art von Steckverbindung es seinen Saft bekommt :frankenstein:
vielen Dank für die Infos.
Ich denke ja nicht, dass Triumph eigene Stecker entworfen und produziert hat.
Dann werde ich wohl mal nach dem Seitenschneider greifen.
Beste Grüsse
Werner
Hallo Zusammen,
schade, dass ich den zuvor geschriebenen Text nicht mehr bearbeiten kann.
Es hat mir keine Ruhe gelassen, wie geschrieben konnte ich mir nicht vorstellen, dass Triumph eigene Stecker entwickelt.
Ich denke der Steckertyp heisst Econoseal J
Ich werde morgen mal schauen, ob Bosch diesen im Programm hat.
Beste Grüsse,
Werner
