T300D Geschrieben 6. September 2017 Geschrieben 6. September 2017 Moin Gemeinde, bei der Demontage der Ritzelabdeckung habe ich feststellen müssen, daß die Passhülse an der Schraube beim Kupplungsnehmerzylinder im Deckel festgegammelt ist. Irgendwie ist wohl Wasser in das Schraubenloch gekommen. Ob die Dichtung an der Stelle defekt war oder ob das Wasser unter dem Schraubenkopf eingezogen ist, kann ich nicht feststellen. Die ersten Versuche mit 2 Tagen Kriechöl und dann mal versuchen die Hülse zu drehen .... negativ Dann habe ich die Hülse (den überstehenden Teil) mit 1.5mm quer durchgebohrt und nen Stift durchgesteckt, Gehäuse warm gemacht und dann versucht mit nem Durchschlag von der anderen Seite .... negativ, Hülse an der Querbohrung eingerissen. Scheint wohl doch fester zu sein. Hat jemand noch ne Idee, Zaubermittel, Zauberspruch .... wie man Alu und Stahl trennen kann? \\ Carsten
T300D Geschrieben 9. September 2017 Autor Geschrieben 9. September 2017 Gelöst: 2 Tage mit Kriechöl einweichen lassen. Dann die überstehende Seite etwas nach innen gedengelt und von der Rückseite mit einem 6.5mm Durchschlag vorsichtig rausgetrieben. Hat dann geklappt. \\ Carsten
