Holi Geschrieben 19. September 2017 Geschrieben 19. September 2017 Hallo, welche Erfahrungen habt ihr mit der originalen Anlage gemacht. Was ist außer den BOS noch gut für die Ohren und Geldbeutel. Bin jetzt beim stöbern über ein Angebot gestoßen, da die originalen Speedy Töpfe von dem Hersteller Motad geliefert und verbaut worden sind. Hat einer die Motad Venon schon mal in der Hand gehabt oder verbaut ? Ist eine Edelstahl 3 in 1 Anlage http://motad.mgh-bikes.de/shop/details.php?UID=7725 Grüße Holger Bitte das Urheberrecht beachten und keine fremden Bilder einsetzen ! Dank und Gruss, Jochen !
Holi Geschrieben 19. September 2017 Autor Geschrieben 19. September 2017 Hallo Jochen, Danke schon mal für den Hinweis 😎😬 mit dem Urheberrecht. Jetzt mal die kühne Frage an dich als " Goodfather of Trples " zu der Anlage Gewicht Sollte weniger sein das Zögern ist ind der Außen Optik Beschichtung würde mit 450 Euro zu Buche schlagen 😬 Grüße Holger
Nils Geschrieben 19. September 2017 Geschrieben 19. September 2017 Moin. 3 in 1-Anlagen sind mit der Abstimmerei regelmäßig nicht unproblematisch. Lass doch einfach die Originalpötte dran, dann haste auch mit der Leistung dahingehend kein Problem. Ansonsten bleibt fast nur BOS, die alten Pötte sind selten, die neuen nicht wirklich hübsch. Ich hab auf meiner Sprint die Motad Venom drauf, aber als 3in2 (schau mal bei Motad in GB, MGH haut auf die Sachen nen mordsmäßigen Aufschlag drauf). Leichter als das Original, klingt auch ganz ordentlich. Gruß Nils
Holi Geschrieben 19. September 2017 Autor Geschrieben 19. September 2017 Hallo Nils, Danke für die Info 👍 Das mit der Abstimmung stimmt auch wieder 😬 Die Speedy soll weites gehend original bleiben optisch sind die Töpfe ok . Die Krümmeranlage werde ich neu beschichten lassen. Bin noch am Informatinen sammelten ob mit Keramik Beschichtung 300,- Euro oder ..... Grüße Holger
Jochen Geschrieben 20. September 2017 Geschrieben 20. September 2017 Moin Holi Da muss ich Nils absolut zustimmen. Die Motad bekommt man noch ganz gut abgestimmt, bei einer 3-1 ist eine Umbedüsung der Vergaser erforderlich. Wo ich Dir nicht ganz folgen kann : Am 19.9.2017 um 17:09 schrieb Holi: Gewicht Sollte weniger sein das Zögern ist ind der Außen Optik Beschichtung würde mit 450 Euro zu Buche schlagen Und " Goodfather of Trples " schmiert zwar ordentlich Honig ums Mäulchen, aber ich bin nur ein einfacher engagierter Hinterhofhobbyschrauber. Trotzdem Danke. Gruss, Jochen !
