Martin.M Geschrieben 14. April 2018 Geschrieben 14. April 2018 Habe die originale T Alarmanlage von Datatool ausgebaut.  Darf das Mopped ohne die BrĂŒcke nicht anspringen, oder springt sie an und man kann nicht losfahren? Und in welchem Stecker muss die BrĂŒcke sein?  Habe einen Stecker nĂ€he Scheinwerfer und einen hinterm Tank bzw.vor der Batterie, Der hinterm Tank hat eine BrĂŒcke, der am Scheinwerfer nicht. Mopped springt an, kann die Kupplung ziehen, lĂ€uft weiter, lege einen Gang ein und die Trophy geht aus.  Habe nun keine Ahnung ob es an der Alarmanlage liegt oder ein Schalter defekt ist.  Vielen Dank im Voraus Martin Â
Eddy Geschrieben 14. April 2018 Geschrieben 14. April 2018 Nabend Martin, Â ĂŒblicherweise startet der Motor nicht wenn der Stecker mit der BrĂŒcke nicht drin ist bzw. der Motor geht aus wenn die BrĂŒcke raus gezogen wird. An den breiten Stecker kommt das SteuergerĂ€t, an den kleineren der Lautsprecher. Der Stecker mit der BrĂŒcke kommt an den kleineren Stecker. Welche der Pinns mit dem Stecker verbunden werden kann ich so nicht sagen, muss ich erst mal nachsehen.
Jochen Geschrieben 15. April 2018 Geschrieben 15. April 2018 ... kann die Kupplung ziehen, lÀuft weiter, lege einen Gang ein und die Trophy geht aus.    Moin  SeitenstÀnder eingeklappt ? Pin der SeitenstÀnderschalters gÀngig ? Schalter am Kupplungshebel ok ?    Gruss, Jochen !
Martin.M Geschrieben 15. April 2018 Autor Geschrieben 15. April 2018 @ Jochen: 3xja   @Eddy: Meinst Du mit Lautsprecher die Hupe der Alarmanlage?  Dieser ist bei mir in der Anlage verbaut (Datatool3), ob mit oder ohne BrĂŒcke springt das Moped an.  Die BrĂŒcke ist zwischen Pol 4 und 8.  Bei meiner Datatool3 ist auch kein kleiner Stecker der auf den BrĂŒckenstecker passen wĂŒrde.
trident750+900ingo Geschrieben 15. April 2018 Geschrieben 15. April 2018 Hallo, laut Schaltplan ist es Stecker 48 (Alarmsirene) mit 7 Pins, die zwei grau-weiĂen Leitungen sind gebrĂŒckt (Nummern stehen nicht dran). GruĂ Ingo
Martin.M Geschrieben 16. April 2018 Autor Geschrieben 16. April 2018 @ Ingo: Woher stammt der Schaltplan, habe das Heynes Buch da stehen keine Nummern am Stecker.
trident750+900ingo Geschrieben 16. April 2018 Geschrieben 16. April 2018 Hallo, Besitzer Handbuch (DIN A6). Gehört zu jeder Maschine. Im Haynes ist es der Alarmanlagen-Hupenstecker. Gruà Ingo
Eddy Geschrieben 16. April 2018 Geschrieben 16. April 2018 Nabend Martin, Â Lautsprecher/Hupe ??? Mich erinnert die Form mehr an einen Lautsprecher, aber hupen kann der auch
Martin.M Geschrieben 17. April 2018 Autor Geschrieben 17. April 2018 Ich verstehe das alles nicht mehr!!!!!!  WofĂŒr ist denn der kleinere Stecker mit BrĂŒcke? Die Alarmanlage war bei mir im groĂen Stecker am Scheinwerfer gesteckt, in dem kleinen Stecker war aber gleichzeitig die BrĂŒcke gesteckt. Und wie schon geschrieben, ob mit oder ohne BrĂŒcke springt die Trophy an. Habe auch noch zwei weitere Stecker hinterm Scheinwerfer die ich nicht zuordnen kann, einen normalen weiĂen Stecker vom Kabelbaum und einen schwarzen auch zweipolig der aussieht, Ă€hnlich diesen Superseal Steckern. Den weiĂen wĂŒrde ich als Stecker fĂŒr Zubehör zuordnen aber..... der andere!?  Kann es sein das eine Triumph die eigentlich nicht fĂŒr den Export gedacht war irgendetwas anders hat im Kabelbaum?  Habe den Kupplungsschalter auch schon abgebaut und gemessen, scheint als wenn er funktioniert, er schaltet. SeitenstĂ€nderschalter kontrolliert,Stift ist beweglich und er schaltet, jedenfalls die Kontrollleuchte am Tacho.  @ Ingo: Das kleine Buch habe ich auch, gehört ja zum Mopped, aber leider ist der Schaltplan da nicht drin
Martin.M Geschrieben 17. April 2018 Autor Geschrieben 17. April 2018 @ Ingo Kann es sein das Du bei der Trophy bis Fgst-Nr 29155 geschaut hast? Meine ist aber ab 29155.
trident750+900ingo Geschrieben 17. April 2018 Geschrieben 17. April 2018 Hallo, auf den SchaltplĂ€nen die mir vorliegen sind es die zwei schiefergrau-weiĂen Leitungen die gebrĂŒckt werden. Der Alarmhupenstecker ist sehr wahrscheinlich nicht am Scheinwerfer ich meine das er im Bereich der Batterie ist wo die Alarmsirene sitzt bzw. angeschlossen war. GruĂ Ingo
Martin.M Geschrieben 20. April 2018 Autor Geschrieben 20. April 2018 Moped lĂ€uft und fĂ€hrt!  Bei der 9er und 12er Trophy mit der VIN ab 29155 kommt die BrĂŒcke zwischen Pin 6 und 8, schwarz/rotes und grau/blaues Kabel.  Wie schon geschrieben sprang sie ohne BrĂŒcke problemlos an, beim einlegen von einem Gang, ging sie aus.
Empfohlene BeitrÀge
