Servus,
eben konnte ich feststellen, dass mein letztes Jahr überholter Benzinhahn schon wieder nicht richtig öffnet. Das frustriert mich irgendwie ein bisschen.
Gibts für die Speed eventuell auch einen Benzinhahn ohne Vakuum? Passt eventuell der von den TBs?
Es ist mir relativ egal, ob der hahn original aussieht, solang das Teil funktioniert...
Mist... wie groß ist der Unterschied denn? Wäre es theoretisch möglich, einen Adapter zu machen?
Theoretisch ist alles möglich.
Aber wozu ?
Die Dinger sind genauso sch... wie der andere auch.
Der Lochabstand ist bei TB und T400 kleiner.
Eine Anschraubadaption wäre also erst mal kein Problem,
wenn Du oder sonstwer das fertigen kann
Dann kommt noch hinzu, die Teile haben nur einen Auslaß für den Spritablauf,
womit Du noch ein T-Stück für die Benzinschläuche vom Vergaser benötigst
und auch noch einen Stopfen für den Vergaserdeckel,
da der Anschluß des Unterdruckschlauches nun frei wird.
Obendrein muss das ja noch alles ins Loch der Verkleidung passen
und auch von dort aus zu betätigen sein.
Für den Aufwand kannst Du auch eine neuen Benzinhahn kaufen,
der dann die nächsten 15 Jahre hält.
  Am 3.3.2019 um 11:07 schrieb Jochen:
Aber wozu ?
Weil mir bisher bei allen Mopeds die ich hatte der Vakuumhahn Probleme gemacht hat. Und weil ich gerne bastle.
Und wenn es finanziell sinnvoll sein muss, hätte ich kein 20 Jahre altes Motorrad ;)
Trotzdem danke für die Info.
