ABM Multiclip / Scheinwerferhalter
Empfohlene BeitrÀge
Moin!
Ich mache mich gerade an meiner Speedy zu schaffen.
Habe mir ABM Multiclip Stummel gegönnt und wollte die heute mal montieren. Sie sollen an die Originale Position unter die obere GabelbrĂŒcke. Den Originalen Scheinwerferhalter möchte ich auch behalten. Jetzt musste ich feststellen das dort dann ziemlich eng in der Höhe wird und der Lenker mit neuen Gummis am Scheinwerferhalter nicht zwischen GabelbrĂŒcke und Scheinwerferhalter passt. Hat Jemand eine Idee? Überlege ob es machbar ist von den Gummis 1mm abzunehmen? Ohne oder nur mit einem Gummi ist Murks denke ich.
Die ABM's haben ja keinen Anschlag. Wie bekommt man die gleichmĂ€ĂŸig ausgerichtet?
GrĂŒĂŸe
Also ich kenne die ABM‘s nicht aber mit nem Winkel sollten die doch gleich mĂ€ssig befestigt werden können?
Bei denn Gummis hÀtte ich wohl auch versucht 1mm abzutragen, wenn nur so wenig fehlt.
GrĂŒsse Thilo
  • 2 Wochen spĂ€ter...
wenn das nur 'nen Millimeter ist oder so, könntest dich auch die Gabel etwas weniger weit durch die GabelbrĂŒcke schieben und hast dann unterhalb mehr Platz.
Reiner
Moin
Die Gabel durchzuschieben Ă€ndert nicht den Abstand der GabelbrĂŒcken.
Wenn es tatsÀchlich nur 1mm ist, dann leg eine Distanzscheibe
zwischen GabelbrĂŒcke und die Kontermutter der Lager.
Die SchraublĂ€nge der Mutter oberhalb der BrĂŒcke reicht dazu noch aus.
đŸ„ŽđŸ’©Â Jochen hat natĂŒrlich vollkommen recht.
Sorry fĂŒr die ĂŒbereilte Aussage...
Reiner
Moin!
Ich habe die Gummis abgedreht. Jetzt passt es. Allerdings stehe ich vor dem nÀchsten Hindernis. Der Originale Gaszug ist oben etwas gekröpft. Das will so noch nicht richtig mit der Kupplungsamatur und der Lenkerposition flutschen. Die RÀndelschraube des vermutlich 30 Jahre alten Zuges viel dem ganzen schon zum Opfer.
Die LÀnge sollte reichen nur diese Kröpfung ist irgendwie blöd in Verbindung mit den Lenkerklemmen / Scheinwerferhalter / Kupplungsamatur...
Hat Jemand die ABM's mit dem Originalen Gaszug an einer Speedy verbaut? Evt Bilder?
@ Jochen: Danke fĂŒr den Tipp. Das wĂ€re die Eleganteste und weniger Aufregende Lösung gewesen.
GrĂŒĂŸe
Stefan
Kann mir Jemand sagen ob der Gaszug der Trident oben gerade ist? Oder hat der auch diese Kröpfung wie der von von der Speed triple?
Der nette Herr von Triumph World sagte das ich mich nicht auf die Abbildung der ET Kataloge verlassen sollte.
Unten an den Vergasern ist alles gleich oder?
GrĂŒĂŸe
Stefan
Moin
Was hat der Gaszug mit der Kupplungsarmatur zu schaffen ?
Der gehört dort gewiss nicht hin.
Bild wÀre evtl. hilfreich.
@Jochen Da hast Du natĂŒrlich Recht 😂
Es sollte natĂŒrlich Bremse heißen. Gas auf der linken Seite wĂ€re mal etwas neues.
Tja ... da musst Du noch mal eine passende Bohrung fĂŒr die Verdrehsicherung
der Schaltereinheit machen, dann passt das auch.
Hey Jochen!
Leider nicht.  Die Schaltereinheit mĂŒsste dann ja weiter hoch gedreht werden. Dann kollidiert der Bowdenzugversteller mit der Bremsamatur. Wenn die dann auch weiter hoch kommt, steht der Bremshebel zu hoch.
Alles etwas blöd...
Trotzdem Danke
  • 4 Wochen spĂ€ter...
