Siggi69 Geschrieben 26. April 2024 Geschrieben 26. April 2024 Wer weiß ob und ggf inwieweit sich die Nockenwellen von Trident 750 und 900 unterscheiden, bzw. woher resultiert die nahezu gleiche Motorleistung der Trident 750?
trident750+900ingo Geschrieben 26. April 2024 Geschrieben 26. April 2024 Moin, Die 900er ist für Deutschland auf 98PS gedrosselt, die 750er ist "offen". Auf dem Nürburgring bin ich mit meiner 750er parallel zur 900er auf der langen Geraden gefahren. Die 900er hat nur unten heraus mehr Durchzug das durch höhere Drehzahlen bei der 750er ausgeglichen werden kann. Die Nockenwellen habe ich noch nicht verglichen. Grüße Ingo
Jochen Geschrieben 27. April 2024 Geschrieben 27. April 2024 Am 26.4.2024 um 20:17 schrieb Siggi69: … woher resultiert die nahezu gleiche Motorleistung der Trident 750? Aufklappen Hub, Kolben, anderes Nockenprofil. .
Siggi69 Geschrieben 30. April 2024 Autor Geschrieben 30. April 2024 Guten Morgen Jochen, vermutest oder weißt Du es? Bisher habe ich von mehreren T300 Fahrern stets gehört, dass die NW identisch wären. Gruß Siggi
Jochen Geschrieben 3. Mai 2024 Geschrieben 3. Mai 2024 Schau bei den Teilenummern, da ist es ersichtlich. Die Standard NW endet mit der #270, die andere mit 430, wenn ich es recht erinnere. Da ich aber ein alter und vergesslicher Mann bin, kann ich keine Garantie übernehmen. .
Eddy Geschrieben 3. Mai 2024 Geschrieben 3. Mai 2024 Hallo @Siggi69, die NW sind gleich. Der Blick in die Teilelisten ist u.U. etwas verwirrend da dort alle NW, also auch die für andere Länder & deren Zulassungsbestimmungen aufgeführt sind. Seinerzeit gab es nur 3 Profile, jeweils Ein/Aus, für alle Motoren. Die Öffnungswinkel waren wie folgt: E/A 210/211° F-Motor (Tiger & Klassiker) 262/262° G-Motor (SIII) 252/256° restliche 3 Zyl. Vergaser-Motoren.
Jochen Geschrieben 3. Mai 2024 Geschrieben 3. Mai 2024 Wenn Eddy das so schreibt, dann wird es auch stimmen. .
