Liebe leidensgemeinde.
Nachdem nun die vergaserbrücke getauscht wurde und auf werkseinstellung, hauts mit bei der ersten richtigen Gasfahrt den Unterdrucknippel vom dritten Vergaser.
Zu meiner Karre.
ORI. BEDÜSUNG, K & N LUFTFILTER UND DELKEVIC AUSPUFFANLAGE...
hätte jemand einen nützlichen Tipp für mich...
P.s. Sie ruckelt bei gashahn halb auf.. ganz auf zieht se durch..
Erstmal dank im vorraus
Das passiert eigentlich nur, wenn das Ventilspiel zu eng
und die Einstellung der Vergaser sehr schlecht ist.
Hast du zufällig das korrekte ventilspiel.
Dann wird das noch mit gemacht.
In wie fern sehr schlecht ein gestellt?
Lieben gruss rene..
P.s. kerzenbild auf allen zyl. Weiss...ergo Eltern 1/4 Umdrehungen raus um etwas fetter zu werden
Da stimmt scheinbar die (Grund-)einstellung der Vergaser nicht bzw. die Gemischregulierschrauben sind nicht richtig eingestellt für den Motor. Die "Werkseinstellung" ist immer nur Grundlage für die individuelle Abstimmung am Motor. Auch ein Vergaser, der an einem anderen Motor lief bzw. für diesen eingestellt war, muss nicht notgedrungen auch für den Motor optimal sein.
Der K&N-Luftfilter sowie auch die andere Auspuffanlage verlangen zudem nach einer angepassten Einstellung des Vergasers. Wenn also das "Spender-Motorrad" so eine Ausstattung nicht hatte, dann wird der Vergaser von dort zwangsläufig nicht funktionieren.
Christian
Einlassventile 0.10 - 0.15, Auslassventile 0.15-0.20.
Hilft dir aber nicht viel, wenn der ganze Rest nicht passt.
Grundsätzlich ja. Wobei beim CO einstellen sinnvollerweise die Synchro-Uhren montiert bleiben um allfällige Änderungen zu sehen.
Klar bleiben die hängen.. Ist ja eh nen werkstattank dran.
Also hab sie gestern etwas fetter gestellt und bin ne runter alle gasstufen durch( voll-mittel und teillast)
Fing gut am gas, keine Fehlbildungen mehr und sehr ruhiger Lauf... kein knallen mehr in den endtöpfen...
Dann ist ja gut......
