  2. Hallo Grisu, wenn jemand CO in der Nähe abstimmen kann ist das prima. Jetzt wird es für mich aber schwierig. Ich weiss nur, dass es bei meiner T300B wohl diesbezüglich auch Modellpflege gegeben haben muss. Mein erster Krümmersatz fing frühzeitig an, Flugrost anzusetzen und das bei einer beworbenen Edelstahlausführung. Der zweite dann rostfreie konnte wohl nicht ordentich schwarzverchromt werden, warum auch immer. Ist Dein Krümmersatz magnetisch? Die Abplatzer sehen eher nach Stahl aus mit anschließender Galvanisierung oder sonstiger Beschichtung? Wie dem auch sein mag, mich verwundern gerade identische Teilenummern bei offenbar nicht identischen Krümmern hinsichtlich des eingesetzten Materials. Du wirst das sicherlich herausfinden und eine Lösung finden. Viel Erfolg!
  3. Heute
  4. Hi, anbei mal zwei Bilder. Verchromt ist bei mir nichts, ausser die Endschalldämpfer. Ob zurückgerüstet, kann ich leider nicht sagen. Hab die Maschine seit 2009 in meinem Besitz. Die CO-Abstimmung kann wohl auch der Triumph Händler in meiner Nähe machen. Hatte dort mal nachgefragt.
  5. Gestern
  6. Hallo Grisu, ich kann leider gerade nicht nachsehen, aber ich vermute, dass da mehr Gewindefutter sein müsste. Wegen Deiner FIN: laut Teilekatalog sollte die den korrekten Krümmer bereits besitzen. Da scheint entweder der Teilekatalog nicht zu stimmen oder jemand hat zurückgerüstet? Wenn die Krümmeranlage (schwarzverchromt?) nicht mehr ansehnlich ist dürfte ein Aufschweissen einer Mutter oder einer halben Mutter funktionieren. Die Anzahl der Gewindegänge sollte zum Original hin schon passen. Bevor Du aber diesen Aufwand betreibst: ich würde erst einmal jemanden Suchen, der zylinderselektive CO Messung überhaupt durchführen kann. Ich war seinerzeit hier im Münsterland leider gescheitert. Jochen müsste das aber sicherlich noch beherrschen und vermutlich andere hier im Forum auch noch. Wie dem auch sein mag, ist Dein Krümmersatz (also nur der) einteilig? Poste doch einmal ein Bild davon. Die verschraubten CO-Messöffnungen liegen recht weit oben. Viele Grüße
  7. Hi, Danke für das Angebot, ich mache mir da mal Gedanken drüber. Vll. ist dann doch der Tausch des Krümmers auf Dauer sinnvoll, vorausgesetzt ich finde einen. Ich hab die 3-teilige Variante, wenn man da 2-teilige Mittelstück dazu zählt. Die o.g. Teilenummer müsste passen, da ich FIN 5212 habe. Falls ich die Bohrungen selber machen würde, reicht es da ein Gewinde zu schneiden, oder sollte man noch ne Mutter aufschweißen?
  8. Letzte Woche
  9. Hallo zusammen, folgende Termine würden bei mir passen: Gruß Thomas TERMINE: 25.04. Sebastian, Jens (Djeans), Carsten, Torsten, Thomas 02.05. Jochen K., Sebicay, Markus, Andreas, Ronald (Tigerhome), Torsten, Thomas 09.05. Sebastian, Ronald (Tigerhome),Thomas 16.05. Sebastian, Sebicay, Markus, Carsten, Gerhard, Felix, Thomas 23.05. Jochen K.,
  10. Moin Grisu, Du könntest auch versuchen, von jemandem hier einen passenden Ersatzkrümmer für die Messung auszuleihen. Ich hätte z.B. einen hier zu liegen, allerdings für T300B. Da weiss ich jetzt nicht aktuell, ob der grundsätzlich oder so halbwegs passen würde (die Teilenummer 2200517-T301 wäre zumindest identisch). Eine Trident ab FIN004902 sollte lt. Ersatzteilkatalog passende Krümmer für CO Messungen besitzen. Hast Du noch die dreiteilige Ausführung des Krümmersatzes? Eine weitere Schwierigkeit bestünde IMHO darin, jemanden in der Nähe Heilbronn zu finden, der noch einen funktionierenden CO Tester hat und weiß, wie der zu bedienen ist. Ich "drücke die Daumen"! Viele Grüße
  11. Danke dafür. Das macht mich nicht gerade glücklich. Hat vll. Jemand eine Empfehlung für einen Spezialisten im Raum Heilbronn für so ein Vorhaben?
  12. Die ersten Serien hatten diese Gewinde noch nicht. Müsstest Du einbringen (lassen). Und wie das beim T-Händler läuft, das willst Du lieber nicht wissen. .
  13. Hallo, kurzer Zwischenstand. Ich hab jetzt mal geprüft, ob irgendwo was blockiert oder klemmt, dem ist allerdings nicht so. Nachdem ich den Vergaser ausgebaut habe und die 3 Gemischschrauben dermaßen festsitzen, habe ich mich jetzt erstmal dazu entschieden den Vergaser komplett bei Topham überholen zu lassen. Jetzt frage ich mich allerdings bzgl. der Einstellung des Co-Wertes, wie das beim Triumph Händler abläuft. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich gar keine Bohrungen, bzw. Verschlussschrauben am Krümmer habe. Laut der techn. Zeichnung sind aber welche dran. Hab ich keinen originalen Krümmer? Die Auspuffanlage sieht mir eigentlich original aus. Die Maschine hat 2 Vorbesitzer. Die müssten mir ja dann Bohrungen machen...
  14. Früher
  15. Ballonpaul
    Vergaser-Seminar
  16. Moin Welche -Ausgangsposition- erfolgt sofort ? Was wurde zwischen der letzten Fahrt vor der besagten Ausfahrt bis eben zu dieser Ausfahrt am Motorrad gemacht ? Zunächst würde ich mal nachsehen, ob das Drosselklappengestänge nicht mit einer seiner Stellschrauben an z.B. dem Kühflüssigkeitsschlauch oder der Leitung der Kupplungshydraulik hängenbleibt oder sonst etwas das Gestänge oder den Gaszug blockiert. Wenn die Motordrehzahl beim Start normal ist und erst nach dem Gasgeben zu langsam fällt, so kann es auch eine defekte Schiebermembran(-Libran) der Vergaser sein oder eine verstopfte Ausgleichbohrung im Schieber, eine gebrochene Schieberfeder, eine fehlende Feder am Drosselklappengestänge oder ein extrem zu mageres Gemisch sein. Erst mal Tank runter und alle Freigängigkeiten prüfen. Dann über weitere Möglichkeiten nachdenken. Gruss, Jochen !
  17. Hallo zusammen, meine Trident 900 hat bei einer meiner letzten Ausfahrten vor dem Winter von jetzt auf gleich ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt. Wenn man über ca. 3000U/min fährt geht beim Auskuppeln die Drehzahl erstmal einen bisschen nach oben und dann dauert es bestimmt 5 Sekunden oder länger bis die Drehzahl fällt, allerdings auch nie auf normales Leerlaufniveau, vor allem beim Hochschalten. Wenn ich runter schalte ist kaum was von der Motorbremsung zu spüren, da die Drehzahl oben bleibt. Auch im Stand, wenn man über 3000 U/min Gas gibt, fällt die Drehzahl definitiv langsamer als normal. Ich bin jetzt 2-3 mal damit gefahren, da ich gerade einen neuen Kettensatz montiert und Ölwechsel gemacht habe. Das Phänomen ist inzwischen gleich bleibend. Ansonsten springt sie ganz normal an und hat auch eine gute Gasannahme. Choke geht normal und sofort in Grundposition bringen. Einen Leistungsverlust o. ähnliche kann ich nicht feststellen. Undichtigkeiten habe ich auch bereits ausgeschlossen, da ich das Ganze mit Bremsenreiniger eingesprüht habe. Die Ansauggummis sind recht neu und der LuFi auch. Der Gaszug ist freigängig und die Ausgangsposition der Klappen erfolgt sofort, auch der Choke klemmt nicht. Due Kupplung trennt sauber, soweit ich das beurteilen kann. Ich hab auch noch die Vergaserinspektion/-synchronisation vor mir und vermute schon mal Richtung Schieber. Mir ist klar, dass es hier keine direkte Lösung von Euch gibt, ohne dass ich mich an den Vergaser ran mache. Kann mir jemand sagen, ob sich das so verhalten könnte? Finde es nur seltsam, dass es von jetzt auf gleich bei einer Ausfahrt aufgetreten ist. Danke Euch schon mal für Eueren Input. VG
  18. Eugen, ja damit hast du vollkommen Recht, doch leider sitzen wir ja alle im selben Boot was das angeht, mit gehangen ist mitgefangen.
  19. Also wenn der Prüfer Länge, Breite und Höhe eines Fahrzeugs -welches schon mal eingelöst war- plötzlich in Frage stellt ist das m.M. nach schildbürgerreif! Zudem ist das mit der Reifenbindung auch ein alter Zopf. Dimensionen und Geschwindigkeitsindex sollten stimmen, fertig. Es geht doch auch nicht darum, dass jemand illegal durch die Gegend fahren soll. Aber das oben genannte würde ich als Arbeitsbeschaffung titulieren.
  20. Erfährt die T300 eine Renaissance....ich denke nein, aber nicht der T300 wegen... Wer in den 90ger Motorrad fuhr, oder als Jugendlicher davon träume, ist heute Mitte 50 oder Anfang 60. Wer in dem Alter überhaupt noch fährt, will es i.d.R. bequem auf längeren Touren und fährt GS oder so'n Kram. Wer um des Stils willen fährt oder vor der Eisdiele parkt, fährt ein Retromodell. Der Nachwuchs will sowieso nix Gebrauchtes. Ein Modell das auch der alte Onkel fährt? Nicht cool, ausserdem fehlen die oben genannten elektr. Helferlein und Verbindungsmöglichkeiten mit dem Handy. In unseren Breitengraden stehen sich 2 und 4 rädrige Gebrauchte die Reifen platt. Heute wird nicht mehr gekauft, es wird geleast. Das monetäre Risiko einer grösseren Reparatur schreckt ab, ausserdem hat der Durchschnitt keine müde Mark auf der Seite. Ein Kauf irgend eines Produktes kommt nicht in Frage. Himmel, manche gehen auf Pump in die Ferien. Von einigen Exoten ausgenommen, welche -wie Jochen richtig schreibt- in Sammlung rumstehen werden, sind die Konsumprodukte vergangener Tage uninteressant. Ich bin so verpeilt und fahre mein Alteisen noch regelmässig. Aber es braucht schon leicht masochistische Züge mit einer T300b auf mehrtägige Touren zu gehen 😅 Früher haben wir einfach mehr ausgehalten, waren mit weniger zufrieden. Man kannte es halt nicht anders. Wenn ich meine Generation aber mit der meiner Eltern oder gar Grosseltern vergleiche, waren auch wir schon verweichlicht 😂
  21. IMHO, "der Amtsschimmerl darf ja gewaltig wiehern", damit unser Versicherungsschutz dadurch erhalten bleibt? Ich bin an solchen Papieren höchst interessiert bei meinen Moppeds. IMHO möchte ich auch nicht in ein aussereuropäisches Land ziehen, nur um die Moppeds versicherungstechnisch halbwegs legal fahren zu dürfen, oder? Die Regeln hier in D oder EU halte ich allerdings auch für etwas überzogen/übertrieben, da wir alle ja nach einem schönen Moppedritt auch wieder gerne nach Hause heimkehren möchten. Viele Grüße
  22. Auweia, der Amtsschimmerl wiehert ja gewaltig!
  23. aus Versehen doppelt gepostet
  24. Hallo zusammen, da für den 9.5. wenig Bewegung zu erkennen ist, trage ich mich alternativ auch für den 2.5.ein,mit der Hoffnung das Ganze etwas zu vereinfachen. Grüße aus dem Tigerhome Ronald TERMINE: 25.04. Sebastian, Jens (Djeans), Carsten, 02.05. Jochen K., Sebicay, Markus, Andreas, Ronald (Tigerhome), 09.05. Sebastian, Ronald (Tigerhome), 16.05. Sebastian, Sebicay, Markus, Carsten, Gerhard, Felix 23.05. Jochen K.,
  25. Moin, sehe das wie Jochen. Zudem kommt, die die auf die T300 stehen, haben eine (oder mehrere) und kommen nun langsam in ein Alter, wo sie lieber schauen, schrauben, putzen als fahren. Die meisten Jungen wollen elektronische Helfer (in der Fahrschule wird heutzutage vermittelt, dass Krad ohne ABS und Elektronik Todesfallen sind) und sie wollen sorglos fahren (alt = immer kaputt). von der ach so wichtigen Connectivity mal ganz zu schweigen. Mein Nachbar (19) kauft sich gerade eine nagelneue Aprilia. Mein Tipp, dass es am Anfang klug wäre, erst mal auf was günstiges Gebrauchtes (10 Jahre alte Suzi SV mit ABS) zu sitzen, wurde mit oben genannten Argumenten entkräftet. Also auf Nachwuchs müssen wir nicht hoffen. M.E, haben wir schon Glück, dass es hier einige Koryphäen gibt, die das Forum und wahrscheinlich 80% des T300 Bestandes am Leben halten... (Meine Daytona wird aktuell von einem solchen frisch gemacht ) Insofern bleibt nur die Freude auf einem Exoten zu sitzen und am Treff zwischen all den GS-en nicht nach seinem Moto suchen zu müssen. Grüße Alex PS: Weiss denn jemand wieviele T300 zugelassen wurden und wieviele aktuell noch auf der Strasse sind??
  26. Moin Momentan sind so gut wie alle Preise für Motorräder im Keller. Sehr gute Exemplare werden nicht viel billiger, alles andere um so deutlicher. Auch das Altersgefüge spielt hier eine recht große Rolle. Es fehlt an Nachwuchs und wenn die Jungen fahren, dann doch meist moderneres Gerät. Sehr viele T300er stehen mittlerweile auch still und leise in privaten Sammlungen ihre Reifen platt. Ich merke das sehr deutlich bei der Schrauberei. Da sind aufwändigste Motorrrvisionen und -Tuning gefragt, ebenso wie Totalrestaurationen und spezielle Umbauten. Auf der Straße wird man diese Exponate aber leider seltener sehen als Erlkönige der Hersteller. Nur noch einige wenige Enthusiasten bewegen ihre T300, gleich welchen Typs, noch artgerecht öffentlich. Da auch die T300 Forentreffen eingeschlafen sind und keiner sich wirklich um Organisation bemüht, werden natürlich auch diese Kontakte nicht weiter gepflegt. Gruss, Jochen !
  27. Moin, ich habe erfolgreich "vor meiner eigenen Haustür gekehrt". Der Sohnemann ist von der Speedy begeistert. Was dabei aber sicherlich auch eine Rolle spielen dürfte: ich bezahle alles bis auf die Spritkosten ;) und dieses Forum ist so hilfsbereit, dass ich vieles alleine hinbekommen kann. Ausser der AFL geht irgendwann defekt. Bei einer fälligen Motorrevision wäre ich vermutlich etwas überfordert, ohne vorher geübt zu haben. Ich bin aber optimistisch, dass der AFL noch mindestens 10 Jahre hält, der ist erst 14 tKM alt. Die bleibt also auf jeden Fall noch länger im Fuhrpark :) Viele Grüße
  28. Moin zusammen, ich habe mir 2000 meine erste T 300 gekauft. Das ist eine 98er Sport Sprint gewesen (hab ich noch in zerlegt). Bin dann damals auf das Forum gestoßen, war in der Villa Löwenherz bei Treffen dabei usw. Im Laufe der Jahre wurde es immer mehr im Forum, Teile und Maschinen wechselten manchmal im Stundentakt den Besitzer. Und irgendwann vor gefühlt 10 oder mehr Jahren (kann das gar nicht genau eingrenzen) wurde es im Forum sehr ruhig. Die Fangemeinde ist enorm geschrumpft und die Baureihen werden auf Kleinanzeigen zum Teil verramscht weil offenbar keiner mehr die alten Triumphs haben und fahren möchte. Selbst Speedys gibt es mittlerweile für kleines Geld (ja ich weiß der Zustand lässt manches Mal zu wünschen übrig). Sogar die rechtstragende TBS erzielt keine Traumpreise mehr. Und obwohl um Youngtimer so ein Hype gemacht wird lässt der gefühlt die T 300 beiseite liegen.Ich würde mir wünschen dass unsere Motorräder wieder präsenter werden wozu es natürlich Fahrer braucht. Aber vielleicht liegt genau da das Problem. Meine Kinder (Mitte 20) fahren lieber Apriliaschrott, aber immerhin fahren sie Motorrad. Ist das Beschriebene allein mein Eindruck oder seht ihr das ähnlich ?
  29. coastbiker
    Vergaser-Seminar
  30. Hallo ihr Lieben, ich wollte mal kurz ein Update geben wegen der spukhaften Batterietode meiner Daytona (siehe Roman oben). Seitdem die Triumphwerkstatt vor etwa einem dreiviertel Jahr beim Durchmessen keinen Fehler gefunden und daraufhin eine Blei-Säure-Batterie eingebaut hat, habe ich keine Probleme mehr beim Starten, die Batterie hält. Matt meinte ja, dass der Ladestrom meiner Daytona von etwa 14,5 V vielleicht die bisherigen Lithium-Ionen- und Gel-Akkus gekillt haben könnte und Blei-Säure-Akkus das vielleicht besser abkönnen würden. Also ich muss sagen: Im Moment sieht es ganz so aus.. klopf auf Holz..🍀 Schönen Vorfrühling 🌞
