So, Hallo, dann erstmal Danke für die Hilfestellung mit dem Forum, jetzt zu meiner Neuzugangs-Vorstellung: Ich bin 63, habe mit 11 angefangen, mein Fahrrad zu reparieren und umzubauen, damit war der Weg vorgezeichnet; Mofa mit 15, Mokick (gnadenlos frisiert) mit 16, mit 18 dann eine geliehene Suzuki GT 250, von 1986 bis 1989 dann mein bisher edelstes Projekt, eine BMW R25 umgebaut und bis etwa 1995 durch halb Europa gefahren, verkauft, 12 Jahre später zurückgekauft, nochmal 5 Jahre gefahren und wieder verkauft; 1991 eine 86er Harley Sportster gekauft und komplett umgebaut (das hätte ich mir sparen sollen, es hat einfach unglaublich Geld und Zeit gekostet, aus einem Haufen amerikanischen Schrott ein knackig fahrbares Moped zu bauen) und 1999 wieder verkauft; 1997 eine T300 Speed Triple gekauft, bisschen daran rumgeschraubt und als Alltags-Moped benutzt. Ich habe sie sehr geliebt, aber 2000 wieder verkauft. Da kam nämlich die große Familien- und Kinder-Pause bis 2025; dann merkte ich, dass es ohne Fahr- und Schraub-Projekt nicht mehr geht, und habe eine Honda CJ250T (Bj. 79) gekauft und zuächst mal einen hübschen Umbau-Plan gemacht. Und jetzt kommts: Vor 3 Wochen traf ich auf einem Fest eine Menge Leute wieder, die ich 25-30 Jahre nicht gesehen hatte, unter anderem den Käufer meiner T300. Ich fragte ihn ganz nebenbei, was denn aus der Triumph geworden sei, und er antwortete, er hätte sie über 10 Jahre ausgiebigst gefahren, aber seit 2013 nur noch rumstehen, ud er bräuchte sie eigentlich nicht mehr und kaputt wäre auch einiges. So kam meine geliebte T300 nach über 26 Jahren zu mir zurück, mit inzwischen gesamt etwa 120.000 km auf der Uhr. Mein Plan ist nun, aus ihr wieder eine ganz normale fuktionierende Fahrmaschine zu machen, so wie ich sie damals umgschraubt hatte, und die Kampfspuren werden auch dran bleiben. Ich gehe mal davon aus, dass sich da beim Herrichten die eine oder andere kleine Baustelle auftut, dann hoffe ich, dass ich hier im Forum einen Tipp bekommen kann, denn meine Schrauberkünste haben während der langen Abstinenz auch etwas gelitten. Ich werde natürlich ab und zu etwas posten, wenn sich an der Maschine was tut.
