güsef hat sich registriert
Das ist aber doch schon was! Ich wollte als Kind mal meinen frechen Bruder unter Strom setzen mit einem abisolierten Kabel, dass ich in die Steckdose gesteckt habe. Dabei hab ich mir dann selbst 220V verpasst. Seit dem lass ich die Hände von dem Teufelszeug 👍
Yordi folgt jetzt dem Inhalt: Daytona 900: Lichtmaschine oder Regler im Eimer oder was?
Info zum Thema : Kuckstu !
