  1. Letzte Woche
  2. Moin Andreas Na, geht doch … Gruss, Jochen
  3. Auweia, mein Beileid! als meine Trident nach 20 Jahren wieder zur HU durfte hatte ich mit der Reifenthematik dank E Zulassung Glück. Das war kein Thema. "Vollabnahme" habe ich ja schon Jahrzehnte nicht mehr gehört gibt´s die überhaupt noch? Bei mir hier hat er sich alles fein angesehen, AU, kurze Probefahrt, den damals schon umgebauten Lenker mit Aufnahme und Bremsleitungen mit den Eintragungen abgeglichen - hier hat er tatsächlich auch gemessen- dann gabs den Schein zum Anmelden. Hast Du das gute Stück denn umgebaut, oder warum reitet er auf den Abmessungen rum? Man hört allerdings auch immer öfter, dass nicht jeder Bock auf zweirädriges hat - naja, nu wurde es ja " positiv abgeschlossen. Viel Spaß dran. Gruß, Stefan
  4. Moin Jochen, Kollegen und Kolleginnen, jetzt hat der DEKRA Prüf-Mann meinen Fahrzeugschein ( neue schriftliche Anlage ) mit einem neuen Gutachten versehen und somit die Reifenbindung aus dem alten Fahrzeugschein für ungültig erklärt bzw. ausgetragen. Jetzt muss ich nur noch den neuen Kettensatz verbauen und dann darf ich nächste Woche noch einmal zur Nachprüfung meine Trophy vorführen,..., na denn, auf ein neues.
  5. jorth62
    Pickup defekt
  6. Armin
    Pickup defekt
    OK, notiert
  7. Dani
    Pickup defekt
  8. Früher
  9. Armin
    Pickup defekt
  10. jorth62
    Pickup defekt
  11. jorth62
    Stromlaufplan
  12. Armin
    Stromlaufplan
  13. Dani
    Pickup defekt
  14. jorth62
    Pickup defekt
  15. jorth62
    Stromlaufplan
  16. Armin
    Stromlaufplan
  17. jorth62
    Stromlaufplan
  18. Jochen, ich werde Euch auf dem laufenden halten , ich bleib am Ball.
  19. Jetzt ist es verständlich. So einen Schwachsinn habe ich allerdings noch nie vernommen … Da muss man sich ja fremdschämen ! Frag mal nach ob eingefedert, voll- oder halbvoll getankt, mit oder ohne Koffer, mit oder ohne Fahrer. .
  20. ...vom Motorrad laut Aussage Meister vom Fachbetrieb bzw. Meister vom Betrieb...! Kommt nicht von mir .
  21. L B H von was ???
  22. Hi Jochen, Länge, Breite und Höhe , so soll es wohl im Schein nachgetragen werden ...aber, so sagt der Meister aus dem Betrieb gerade, Rendsburg will die Angaben seit August haben , Kiel braucht die gar nicht, Flensburg schon immer. Von Zulassung zu Zulassung anders verlangt. Das ist doch Behörden Irrsinn oder ?
  23. Was denn für Maßangaben ? Reifengrößen ? Stehen in den Papieren und ändern sich ja nicht. Reifenabstand zu Bauteilen ? Misst man mit dem Gliedermaßstab. Hüllkurven der Reifen ? Dazu haben die Prüfer ein Arbeitsblatt. Gewicht, Länge, Höhe, Breite, Sitzhöhe des Motorrades ? Steht alles in der Homologation. Klär mich bitte mal auf was die haben wollen ? .
