  2. jorth62
    Pickup defekt
  3. Heute
  4. Armin
    Pickup defekt
    OK, notiert
  5. Dani
    Pickup defekt
  6. Armin
    Pickup defekt
  7. jorth62
    Pickup defekt
  8. jorth62
    Stromlaufplan
  9. Gestern
  10. Armin
    Stromlaufplan
  11. Dani
    Pickup defekt
  12. jorth62
    Pickup defekt
  13. jorth62
    Stromlaufplan
  14. Armin
    Stromlaufplan
  15. Letzte Woche
  16. jorth62
    Stromlaufplan
  17. Jochen, ich werde Euch auf dem laufenden halten , ich bleib am Ball.
  18. Jetzt ist es verständlich. So einen Schwachsinn habe ich allerdings noch nie vernommen … Da muss man sich ja fremdschämen ! Frag mal nach ob eingefedert, voll- oder halbvoll getankt, mit oder ohne Koffer, mit oder ohne Fahrer. .
  19. ...vom Motorrad laut Aussage Meister vom Fachbetrieb bzw. Meister vom Betrieb...! Kommt nicht von mir .
  20. L B H von was ???
  21. Hi Jochen, Länge, Breite und Höhe , so soll es wohl im Schein nachgetragen werden ...aber, so sagt der Meister aus dem Betrieb gerade, Rendsburg will die Angaben seit August haben , Kiel braucht die gar nicht, Flensburg schon immer. Von Zulassung zu Zulassung anders verlangt. Das ist doch Behörden Irrsinn oder ?
  22. Früher
  23. Was denn für Maßangaben ? Reifengrößen ? Stehen in den Papieren und ändern sich ja nicht. Reifenabstand zu Bauteilen ? Misst man mit dem Gliedermaßstab. Hüllkurven der Reifen ? Dazu haben die Prüfer ein Arbeitsblatt. Gewicht, Länge, Höhe, Breite, Sitzhöhe des Motorrades ? Steht alles in der Homologation. Klär mich bitte mal auf was die haben wollen ? .
  27. Jochen
    Stromlaufplan
  28. Armin
    Stromlaufplan
  29. Dani
    Stromlaufplan
  30. jorth62
    Stromlaufplan
