mpanzer
  1. Hatte das Problem Mal wegen defektem Zündkabel. War von aussen nichts zu sehen, aber im Stecker Oxidiert
  2. mpanzer
    TÜV-Probleme
    Gibt halt Sachverständige und Leute mit Sachverstand
  3. Soll natürlich heißen aufzuschrumpfen. Schei... Autokorrektur
  4. Hallo, Wäre leichtes erwärmen der Buchse und sie aufzuschreiben auch eine Möglichkeit? Gruss Markus
  5. Hallo hatte gleiches Problem. War das Zündkabel. Sah von aussen gut aus war aber innen korrodiert. Gruss Markus
  6. mpanzer
    Anlasserfreilauf
    Hallo Eddy, Schon mal danke für die Info. Hab den Freilauf mit 53 Zähne. Hab im Katalog nachgeschaut, mit entsprechendem Zwischenrad sollte der mit 51 auch gehen ? Gebraucht ist natürlich ein Risiko, so das Reperatur Die bessere Option ist. Gibts für die Schlauchfeder ein Mass? Grüsse Markus
  7. Hallo Leute, jetzt hats mich auch erwischt, Anlasserfreilauf hat das zeitliche gesegnet..... Habe ihn schon ausgebaut, leider kein Wartungsdeckel. Scheint die Feder verschlissen zu sein, Lauffläche schaut noch gut aus. Macht es Sinn das Ding zu reparieren oder gibts die auch im Tausch? In der Bucht gibts gebraucht von der T509, passen die? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Grüsse Markus
  8. Hallo Eddy, Öl vorher absaugen und etwas Gefühl, dann isr Sauerei gar nicht so gross Grüsse Markus
  9. Hallo, eine Druckluftpistole kann helfen. Zwischen Shim und Stössel reinblasen, möglicherweise löst sich der Shim. Grüsse Markus
  10. Hallo, bin relativ neu im Forum. Bin stolyer Besitzer einer Speed Triple. War ein Scheunenfund und ich hab sie wieder hergerichtet. Deswegen bin ich auch öfters im Forum am schauen. In Bezug auf Umbauten hab ich auch eine Interessante Seite gefunden. www.mrmartini.it Markus
  11. mpanzer
    Speedy T300B
    Hallo, wenn das Problem nur zeitweise auftritt kann es ein Problem mit einem Kabel sein. Check vor mal das Massekabel und die Verbindung zum Rahmen Gruss
