trident750+900ingo
Alle Inhalte von trident750+900ingo
  1. Hallo, meine Givi Kofferträger sehen anders aus. Die Kofferhalter sind für Givi Monokey und Kompatible Koffer. Meiner Meinung nach ist dies ein angepasstes System. Bei meinen sind alle Befestigungen von Givi schwarz. Der Topcaseträger ist mit seinen zwei Halterungen sehr filigran und die Platte für die Verriegelung sieht aus wie nachträglich angeschweißt außerdem fehlen die Gummipuffer. Gruß Ingo
  2. Hallo, eventuell Kurzschluss und Sicherung geflogen, der Flachstecker ist nicht komplett isoliert!! braun/weiß = Plus Schwarz/gelb= Masse Gruß Ingo
  3. trident750+900ingo
    Neues Buch
    Die Weihnachtsfrau hat meinen Wunsch erfüllt: wirklich empfehlenswert.
  4. Ok, bei meiner Sprint und Daytona sind Verkleidungsblinker verbaut, deshalb hatte ich da noch keine Probleme. Bei den Trident und der 1200er sind schon paar Arme gebrochen. Grüße Ingo
  5. Hallo, ein Kollege vom mir hat es mal versucht, aber ohne Scanner, das war nicht so gut. Die Gewindestutzen müssten aus den defekten verwendet werden und in den 3D-Druck eingearbeitet werden. Meiner Meinung nach würde die kurze Variante ausreichen da die Schwingung des Blinkers weniger ist und überall verbaut werden kann. Ich würde auch einen Satz nehmen. Grüße Ingo
  6. Hallo, zur Zeit ist nur ein Hepco-Becker Kofferträger bei ebay-kleinanzeigen inseriert. Gruß Ingo
  7. Moin, bei mir war es die gelöste Tankbeschichtung die den Benzinhahn zugesetzt hat. Gruß Ingo
  8. Moin, beim Tankreinigen ist etwas im Tank rumgepurzelt: es war der Chip und Halter, der Magnet saß noch Bombenfest. Die Daytona war zuerst in England zugelassen, ich denke das der Chip dort eingesetzt worden ist. Nur ob aus dem Tank seine Daten ausgelesen werden können glaube ich nicht. Außer dem Chip kam auch gefühlt die halbe Tankbeschichtung mit heraus die das Sieb vom Benzinhahn zugesetzt hat. Grüße Ingo
  9. trident750+900ingo
    Multimeter
    Hallo, für die üblichen Messungen reichen günstige Geräte. Strommessung brauch man relativ selten, wie Matt sagt liegt hier der große Unterschied. Eine Gummiumrandung schützt vor Stößen und beim Runterfallen. Ich persönlich nehme Messgeräte mit einstellbaren Messbereichen. Und denke dran: wer viel misst misst misst. Gruß Ingo
  10. Hallo, Die Schalter schalten auf Masse durch, wenn die Leitung auf Masse (-) gelegt wird muss die Kontrollleuchte leuchten. Wenn nicht Sicherung oder Birnchen kontrollieren. Bei abgezogenem Stecker kann man zwischen Stecker und Kontakt und/oder Masse die Spannung (12V) messen. Wenn die Leitung einen irgendwo Masseschluss (eingequetscht) hat leuchtet die Kontrollleuchte immer. Gruß Ingo
  11. Die ersten Jahre waren die Blinkerkontrollleuchten mit Ausnahmegenehmigung gelb, dann EU-Konform grün.
  12. Hallo, ich habe das anders gelöst:lö Triumph Uhr und Gehäuse für KFZ-Zusatzinstrumente. Grüße Ingo
  13. bei mir gingen die kurzen Ausleger immer bei der HU durch, selbst bei meiner 1200er ohne Verkleidung bei der Abnahme vom TÜV.
  14. Hallo, das sind nicht die originalen. Blinker müssen nicht vorne und hinten gleich sein. Die bekannten Zubehörketten haben große Auswahl, wenn es nicht die Originalen sein sollen. Gruß Ingo
  15. 12er Innenschskantnuss passt genau auch mit Drehmomentschlüssel
  16. Hallo, bei meinem Tank hatte sich die Beschichtung gelöst und hat das Sieb während der Fahrt zugesetzt, im Stand ist dann wieder genug nachgeflossen. Die Symptome waren bei mir wie die geschilderten. Grüße Ingo
  17. Hallo, das sind nicht die Originalspiegel. Spiegel haben teilweise Linksgewinde, kann jetzt nicht auswendig sagen welche, kann aber am Wochenende nachsehen. Der Spiegel wird über die untere Mutter festgestellt und mit der oberen gekontert Gruß Ingo
  18. Hallo, Gaszug freigängig? Im eingebautem zustand prüfen damit nichts gequetscht ist. Choke muss vollständig zurück, hängt auch ab und zu. Gruß Ingo
  19. Hallo, Ich würde es nicht riskieren mit der Nockenwelle direkt den Tassenstößel zu betätigen. Gruß Ingo
  20. Spule 3 an Anschluss 2? Ich hätte auch eine Zündbox zum Ausprobieren, wäre eine kleine Ausfahrt für mich. Gruß Ingo
  21. Hallo, schau doch mal IN den Kerzenstecker ob die Klemmfeder noch sitzt und der Kontakt blank ist. Unterschiede gibt es keine. Gruß Ingo
  22. Hallo, meine Partnerin kam mit einem halbrunden Alustück rein, was ist das? das hat in der Einfahrt gelegen. ich fand dann die Stelle wo das Stück fehlte. Die Umlenkung hatte nach der Umrüstung wahrscheinlich nie mehr neues Fett bekommen, soviel zu Werkstattgepflegt. Grüße Ingo
  23. Hallo, Gabeln passen 1:1, hatte keine Probleme beim wechseln. Eventuell Gabel verdreht. Gruß Ingo
  24. Hallo, Werkstatthandbuch gibt es von Haynes gibt es bei eBay Kleinanzeigen. Gruß Ingo
  25. Hallo, hatte ich auch schon beim Syncronisieren nachdem der Motor beim Vorbesitzer schlecht lief. Das Kondenswasser drückt sich an den Klemmstellen vom Auspuff raus. Nach der nächsten Fahrt ist das Kondenswasser dann raus. Gruß Ingo
