Alle Inhalte von trident750+900ingo
Hallo, Werkstatthandbuch wird gerade in den bay Kleinanzeigen angeboten. Gruß Ingo
Hallo, ist genug Sprit drinnen?(Kontrolleuchte) Bei meiner Trident 900 löst sich die Tankbeschichtung ab und setzt den Benzinhahnfilter im Tank zu. Die Symtome sind dann ähnlich. Gruß Ingo
Hallo, unfassbar, manche meinen sie seien alleine und nehmen keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Aber du hast wirklich einen Schutzengel gehabt. Wollen wir hoffen das es nicht so weitergeht und wir alle eine schöne und unfallfreie Saison haben. Ich werde jetzt bei meiner blauen Sprint die einige Jahre rumstand, eine große Inspektion machen und diese dann anmelden, meine Trident 900 rennt zum Glück super und hat die 80000km überschritten. Grüße Ingo
Hallo, große Ernüchterung. Der Wiederbeschaffungswert bezieht sich auf ein Fahrzeug gleichen alters, Laufleistung, Hubraum und Leistung, egal welche Marke. Nutzungsausfall gibt es nur wenn ein Ersatzfahrzeug zugelassen wird. Für den Helm gibt es den Zeitwert, für die Hose etwa 40€. Schmerzensgeld wird auch nicht viel da ich ja nur Gründonnerstag krankgeschrieben war (Karfreitag und Ostern nicht). Gruß Ingo
Hallo, Gutachter war von mir beauftragt, morgen habe ich Termin beim Anwalt (ist Motorradfahrer). Werde das mit den 30% auch ansprechen. Für die 1100€ bekommt man auch nur "Bastelbuden". Gruß Ingo
Hallo, kleines Update: Reparaturkosten: 5593€ Wiederbeschaffungswert: 1100€ Restwert: 50€ schöne Sch....,nur weil ein Fahrzeug älter ist bekommt man nichts mehr obwohl es den selben nutzen hat wie ein neues. Dienstag habe ich Termin beim Anwalt, mal abwarten. Grüße Ingo
Hallo, ging alles so schnell, bis zum Schluss noch gebremst, stand scheller auf den Beinen als der Fahrer ausgestiegen war. Eine Bekannte meinte es wäre filmreif gewesen. Gutachter war auch schon da, bin gespannt was rauskommt. Grüße Ingo
Hallo, meine Knochen sind heil aber meine Trident hat einiges Abbekommen. https:// https:// nach der Bestandsaufnahme werde ich sie wieder aufbauen. Grüße Ingo
Loch am Zylinderkopf, Stehbolzen ausgerissen.
trident750+900ingo antwortete auf speeeed's Thema in Technik
hallo, der Vorführer (Verkäufer) hat auf nachfrage erklärt das größere Teile komplett vorgewärmt werden müssen, dann wäre das kühlen kontraproduktiv. grüße Ingo- 9 Antworten
- LochKleben
- Zylinderkopf
(und 3 weitere)
Markiert mit:
Hallo, ich habe schon Vorführungen mit solchem Lot gesehen. Es müsste klappen, am besten an einem Abfallbrocken üben. Gruß Ingo- 9 Antworten
- LochKleben
- Zylinderkopf
(und 3 weitere)
Markiert mit:
Hallo, Google suche: Förch Bremsscheiben-Schutzspray P321 . Gruß Ingo
hallo, Vergaseranschläge hatte ich bei meiner 900er auch. Diese sind in den Vergaserkappen ca. 5mm dick und begrenzen den Gasschieberweg. Grüße Ingo
Ungenutzter Stecker Daytona unter Cockpit
trident750+900ingo antwortete auf ulysses's Thema in Technik
moin, Conrad Elektronik dürfte die Stecker haben, sind Sandartstecker, hatte einen bei meiner Uhr eingebaut. Gruß Ingo -
Düsennadel hochgerutscht? gruß Ingo
Hallo, bei mir hat sich der Gaszug auch erst bei der Montage herausgezogen es ist immer noch soviel Spiel das man den Gasgriff drehen kann. Es kann auch sein das ein Schieber schwer geht wenn die Membrane beim Einbau etwas verdreht wird. Gruß Ingo
Hallo, bist du sicher das der Gaszug ganz zurück geht? Bei mir ist einmal die Außenhülle vom Gaszug oben aus der Einstellschraube gerutscht und der Motor hat gleich hochgedreht. Gruß Ingo
Hallo, wenn es eine Zündspule wäre würden zwei Zylinder gleichzeitig ausfallen, was das Absterben verursachen könnte. Alle Schläuche wirklich knickfrei verlegt? Ich hatte jetzt auch nach dem Vergaserreinigen nochmal einen riesigen Krümmel in der Schwimmerkammer, danach wieder alles ok. Manchmal sind es halt die Kleinigkeiten. Gruß Ingo
hallo, siehe Beitrag "Reanimierung" Gruß Ingo
hallo, wenn da geräusche aus der Batterie kommen wird diese fertig sein. Mess am besten beim Anlassen die Spannung. Ich habe ein starkes Netzteil an die Batterie geklemmt und der Motor ist angesprungen. Gruß Ingo
Hallo, die Batteriespannung beim Anlassen spielt auch eine Rolle, wenn die Spannung zu niedrig ist springt meine Trident auch nicht an, der Anlasser dreht den Motor zwar durch aber ohne Zündfunken. Gruß Ingo
Hallo, die zwei "oberen" Leitungen sind zur Belüftung und führen im Bogen nach unten zwischen die Vergaser mit offenem Ende. Eine 5mm Leitung geht vom Stutzen am Vergaserdeckel an den Unterdruckanschluss vom Benzinhahn, die anderen Stutzen haben Blindkappen außer es ist ein Kettenschmiersystem angeschlossen. Pass auf, daß die Leitungen beim Tankmontieren nicht abgeknickt werden. Vom Tank führt eine Überlaufleitung nach unten (in die Hauptständerfeder). Der Stecker für die Tankanzeige ist rechts hinter der Zündspule am Hauptkabelstrang. Gruß Ingo
Hallo, habe gerade in der Bucht etwas entdeckt das auch so aussieht wie die Kugeln. Es soll das Benzin frischhalten. Grüße Ingo
Auch von mir nachträglich alles Gute. Ingo
Motorradöl im Auto weiternutzen?
trident750+900ingo antwortete auf Wolfgang N.'s Thema in Plauderecke
Hallo, Ich hatte einen Peugeot 205 1l 45Ps der das "Altöl" vom Motorrad und Einfahröl (vom Kumpel aus der Autowerkstatt) trotz Dauervollgas problemlos vertragen hat. Bei dem Ölwechsel hatte ich größere Intervalle als Vorgeschrieben da durch den hohen Ölverbrauch das Öl kaum gealtert war. Gruß Ingo
