Alle Inhalte von Bubi
Moin Ilona, habe auf der Arbeit gerade Hochsaison. Das werde ich wohl eher nicht schaffen, leider. Schöne Grüsse aus Rheda, Andreas
Nabend, bei meinem Anlassermagnetschalter fehlt der Sammelstecker der beiden dünnen Kabel des Elektromagneten. Da hat wohl mal einer den weissen Stecker rausgeschmissen. Jetzt hat jedes der beiden Kabel jeweils einen Kabelschuh. Was passiert wenn ich beim Stecken die beiden(vier) Kabel vertauscht zusammenstecke? Gruss, Andreas
Hallo, habe meine Bremssättel zerlegt und fein gemacht. War auch Willens beim Ausbau der alten Manschetten darauf zu achten, wie herum sie in den Nuten sassen. Also grosser Ring und kleiner Ring, das kann ich wohl noch erkennen. Aber Vorder und Rückseite der jeweiligen Ringe sehen für mich irgendwie gleich aus. Kann mich mal jemand zur Seite nehmen? Gruss, Andreas
Hallo, habe beim T-Händler mal den Preis für beide Lenkkopflager angefragt. Der wollte für beide 100 € haben. Zufälligerweise in der Bucht den identischen Lagersatz von Koyo gefunden (mit Dichtscheiben), der auch verbaut war. Hat mich jetzt 33 € incl. Versand gekostet. Gruss, Andreas
Hallo, habe jetzt nagelneue komplette Gabelholme. Ist zwar die längere Ausführung, aber dafür nagelneu. Einen hydr. Motorradheber konnte ich gestern für schmales Geld erwerben. Also heute die Dicke ins Schweben gebracht und die alten Gabelholme raus. Ging prima. Lenkkopflager ist spielfrei - möchte ich aber doch zerlegen, reinigen und neu fetten. Die ober Gabelbrücke kann ich nicht nach oben abheben. Dafür muss der Zündschlossträger raus und der ist nicht geschraubt sondern genietet oder gestiftet. Also mach ich`s über die beiden flachen Muttern. Wo gibt es denn die flachen Schlüssel dafür zu einem günstigen Preis? Ich meine es wäre SW 36. Schöne Grüsse, Andreas
Hallo Lutz, Banditforeverforeverbandit Angelforeverforeverangel zumindest so ähnlich.
Jep ich auch, Kolbensatz mit Dichtungen vorn 246 € Kolben für Handpumpe 38 € plus Mehrwert. Ne Flasche Whisky liegt schon bereit, falls sich der gewünschte Effekt nicht einstellen sollte.
Ja,danke erstmal. Ich versuche mich mal grundlegend etwas über Fahrwerkstechnik zu informieren. Gruss, Andreas
Nabend, ich möchte mich etwas über Wilbers Federbeine informieren. Jetzt gibbet da aber doch ein paar verschiedene Linien. Die Ecoline, ohne Zugstufenverstellung fällt für mich eigentlich schon raus. Wer fährt Wilbers und welche Linie und kann darüber was schreiben? Ich fahre sowohl mit Sozia als auch ohne. Und wenn ich alleine fahre auch gerne etwas zügiger. Schöne Grüsse, Andreas
Hallo Dieter, Faltenbälge finde ich auch gut. Werde mich auch mal nach passenden Faltenbälgen für ne neue Gabel umschauen. Gruss Andreas
Nabend allerseits, die Gabel meiner Dicken ist ca. alle 20000 km undicht. Die Ursache liegt in den irreparabelen feinen Riefen der Gabelstandrohre. Kennt jemand ne gute Adresse (Preis/Leistung) für neue Standrohre aus dem Zubehörhandel? Triumph wird die Rohre sicherlich nicht selbst fertigen sondern auch irgendwo zukaufen. Gruss, Andreas
Hallo Eddy, etwas verspätet auch von mir vivat,vivat zu Deinem Ehrentag. Geniesse den Winter, dann nervt der sch.... Schnee nicht arg so sehr. Schöne Grüsse, Andreas
Vielen Dank für Eure zahlreichen Glückwünsche. Leider ist mein Geburtstag dieses Jahr wegen Fieberdelirium ausgefallen - egal dann eben nächstes Jahr 47 Schöne Grüsse aus Clarholz Andreas
Hallo Dieter, ich habe vor zwei Jahren aus der Bucht einen Benzinhahn Rep.-Satz für Suzuki gekauft. Ich schau mal ob ich die genaue Bezeichnung/Nummer wiederfinde. Auf jeden Fall waren die enhaltenen Teile identisch mit den verbauten Teilen. Gruss, Andreas
Hallo Eddy und Dirk, ich habe keine originale sondern Zubehörscheiben von Jochen drauf. Weiss nicht mehr von welcher Fa. die sind. Aber die Reifen sind schon ordentlich statisch gewuchtet. Nun, dann muss ich mir bis zum Frühjahr mal was überlegen. Schöne Grüsse, Andreas
Nabend, ich habe beim Bremsen am Vorderrad Probleme. Ich möchte es als Ruckeln beim Bremsen bezeichnen. Es fühlt sich an, als ob die Bremsscheiben ein Planlaufproblem haben. Die Dinger sind aber relativ neu. Ich merke auch ein Pulsieren im Bremshebel. Wo kann denn da was ausgeschlagen sein? Meine Dicke hat jetzt 110 Mille gelaufen. Kann es sein, dass Buchsen der Vorderradfederung ausgeschlagen sind und dieses verursachen? Schönen Gruss, Andreas
Oh, oh, meine Liebste würde mir was husten.
Moin Rainer, mal Dampf ablassen, hilft dem Magenkrebs vorzubeugen. Ich gehe dazu immer mit `nem Beil in den Wald zum Holz hacken. Viel Erfolg bei der Fehlersuche. Das wird schon wieder. Gruss, Andreas
Mahlzeit Dirk, kann es sein, dass dieses Rupfen Vibration sind, die von Rattermacken im Kupplungskorb kommen? Hatte ich bei meiner und da war es bei Betriebstemp und unter 3000 1/min so, als ob der Motor auseinander fliegt. Gruss, Andreas
Moin Andy, Flüssigkeiten sind ja nicht kompressibel, Gase doch. Wenn sich im Brennraum kein Gemisch, sondern zuviel Sprit in flüssiger Form befindet, dann blockt der entsprechende Kolben. Gruss, Andreas
Moin, habe mir am Samstag meine Süsse geschnappt und sie auf die Dicke gesetzt. Dann gings vom Niederrhein durchs Siegerland nach Schotten, zum Classic Grand Prix. Nach dem Rennen noch weiter nach Steinau. Zufälligerweise gabs dort ein schnuckeliges Dorffest. Sonntag sind wir durch Hunsrück, über Rhein, Mosel und Eifel zurück nach Gladbach. So alles in allem 1000 km. Ach, was ist der Sommer schön. Gruss, Andreas
Moin Norbert, besten Dank, sieht gut aus. Habe die Nummer mal gespeichert. Gruss, Andreas
Hallo, ich fahre am Samstag vom Niederrhein nach Schotten. Will da irgendwo für eine Nacht ein Zimmer nehmen und anderen Tag zurück. Kennt einer `n günstige Herberge für Motorradfahrer im Bereich Schotten/Wetzlar/Westerwald? Gruss, Andreas
War heute Mittag in Soest. Während ich mir nen Schnitzel in den Bauch gestopft habe, hat Dirk den Schlüssel gemacht. Perfekt. Habe die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und danach ne Runde durch`s Sauerland gedreht. Zuhause angekommen, war das Bier schon passend gekühlt. Booooaaaahhh was geht es mir jetzt gut. Schönen Gruss, Andreas
Ja, aber zumindest nen funktionierenden Schlüssel hatter, sonst wäre er kein Fahrer. Soest liegt nahe bei, da komm ich schnell mal hin.
