Daytona: Stummel über Gabelbrücke
Man kann die Standrohre auch noch weiter durchschieben. Ob 7 mm zusätzlich gehen,
musst du mal prüfen. Ich habe ein wenig mehr durchgesteckt, allerdings keine 7 mm.
Ob die Verkleidung dann noch passt, kann ich nicht sagen.
Gruß Frank
nö....passt nich....es sei denn du vertauscht die stummel....dann gehts, der effekt hält sich dann allerdings in sehr engen grenzen.....
voraussetzung ist natürlich immer, das die gabel entsprechend weit durchgesteckt wird....
Moin Moin !!
Ich hab an meiner Daytona die LSL Lenkerstummel oberhalb der Gabelbrücke montiert.
Gabel etwas durchgeschoben und schon paßt das!! :top:
Die LSL Lenkerstummel sind etwas breiter als die Originalen daher
paßt das recht gut. Bei den Originalen wird die Verkleidung vermutlich auf die Griffe drücken.
Bei den LSL paßt das genau zwischen Griffe & Amaturen.
Andere Möglichkeit sind die hochgelegten Lenkerstummel von Lucas.
Werden unterhalb der Gabelbrücke montiert und passen auch ohne Änderungen an der Verkleidung.
Gruß vom Fussel :mohawk:
  Am 14.9.2009 um 18:43 schrieb Fussel:
Moin Moin !!
So jetzt nochmal.
Die Stummel von Lucas kann ich empfehlen. Habe die Dinger in 40mm Ausführung an meiner Daytona. Passt alles mit der Verkleidung ohne das man sich die Finger klemmt. Allerdings musste eine Kleinigkeit an der oberen Gabelbrücke geändert werden und Zylinderkopfschrauben gegen welche mit flachem Kopf getauscht werden. Bei Interesse kann ich gern ein Foto machen.
Gruß Peter
Sorry,
aber oben drauf sieht doch sch....e aus :mellow:
Duck und wech.
Mike
P.S.:Fussel ich habe Dich trotzdem ganz doll lieb :flowers:
  Am 14.9.2009 um 20:52 schrieb rillguzzi:
Nöö!!!
:tongue:
Hallo Gemeinde,
mein Problem ist, dass ich Brems-und Kupplungsarmaturen mit festem Ausgleichsbehälter und Spiegelaufnahme habe. Ist das überhaupt Oinoool??
Stummel vom Zubehör finde ich auch schick, aber teuer...
beste Grüße
Thom
PS. Welche gibt es denn in 43mm-Durchmesser?? Erhöhung würde mir schon auf Gabelbrückenniveau reichen (also etwa 20-30mm)
@ Armin: welche hast Du denn da??
@ all: Lukas/LSL finde ich nix für unsere!!!
  Am 15.9.2009 um 11:56 schrieb Ridgeback:
Das sind LSL Sport Match. Normal gedacht für unter der Gabelbrücke....:
Gibt es in 43 mm Durchmesser; sind aber nicht typgebunden. Daher bringt nach "Triumph" suchen da nix...
Erhältlich im gutsortierten Fachhandel.....
Griass!
Die High-Match von LSL passen auf die Daytona ohne Kürzung
der Verkleidung drauf, leider benötigt man dann aber
auch eine andere Gabelbrücke für oben, sonst passt
der Halter der Lenkerenden nicht an den Klemmschrauben vorbei.
LSL Teile gibts über mich mit 15% Rabatt auf den Listenpreis.
Mensch Armin,da kann man ja fast neidisch werden,schaut geil aus.Alter,Respekt :top:
Gruß Bobby
..und eine Frage auch von mir,passt der LSL Matchlenker von einer T595 auch an unseren Babys.?
Bob
  Am 16.9.2009 um 20:37 schrieb bobby k.:
Nöö, die haben 45 mm Standrohr-Durchmesser.....
Griass!
Griass!
....des sagste jetzt nur so ,das bloss mein Moped nicht so schön wird . :angry:
:laugh: Schade.Danke
Gruß Bobby
@ bobby k.
Moin alter Rocker!! :laugh:
Die LSL Lösung hast du an meiner 12`er Daytona live gesehen!
Ich glaub meine heißen MATCH 2 und sind nicht gerade sondern etwas erhöht!
SBL war nicht so mein Fall dann kam diese Lösung und die LSL Stummel bleiben jetzt dran! :pro:
Gefällt mir bisher am besten!
  • 2 Monate später...
Ich kram mal diesen älteren Beitrag raus, ich hab nämlich bei meiner SIII auf Anraten von Eddy die Lenkerstummel über die Gabelbrücke gelegt. Da ich sonst heftige Genickschmerzen bekomme und ich nicht auf irgendwas ausm Zubhör umrüsten wollte, war das eine "originale" Lösung. Weiterer Vorteil ist, dass die dicke Lady deutlich handlicher wird.
Fällt kaum auf, die Züge und Leitungen sind alle lang genug und ich sitze deutlich bequemer. Übrigens geht der Lenker an der Verkleidung ohne ändern vorbei, es bleibt ein Spalt von ca. 1cm.
Foto:
Markus
hmmmm.....den tip hab ich auch mal ausprobiert....(siehe etwas weiter oben)
nun...wo ich deinen umbau sehe stellt sich mir folgende frage:
gibt es verschieden stummel für die daytona??? bzw. sind die der 93er anders als die der nachfolger???skeptic.gif
bei mir schaut es so aus, das das rohr vom stummel oberhalb der klemmung der stummel verläuft.....leider kann ich auf deinem foto nicht erkennen wie es bei dir (deinem moppi) ist..unsure.gif
bei dir müsste das stummelrohr (geiles wort) quasi auf höhe der einstellschraube verlaufen...wenn die stummel identisch sind
ich bin grad verwirrt....
Hi Sandmann
meine SIII ist eine der ersten überhaupt in D gewesen, EZ ist März 1994 und ich kann dir noch dieses Bild anbieten. Hier müßtest du erkennen, ob es bei dir anders ist.
dann muss ich mir das auch noch mal gaaaaanz genau anschauen....vielleicht war ich auch nur geschockt....über die "kröpfung" damals....weil ich vorher den sbk-lenker drauf hatte....
danke für das zweite bild....meine stummelchen sehen ganz ähnlich aus....
